2012-02-28, 22:42 #1
Ställa in tändning till liggande minarelli.
hur ställer man in en trimtändning till liggande minarelli?? svar skulle vara underbart
forza mma crew
2012-02-29, 00:09 #2
prövat att kika i guider? eller söka på youtube?
2012-02-29, 00:58 #3
When you see it, you'll shit bricks.. cuz it's so easy
Ställ in den på TDC(top dead center) (kolvens övre dödspunkt)
Det kan du göra genom att dra av din tändplatta å låta rotorn sitta kvar på veven, snurra på vevaxeln så kolven når sitt ÖVRE dödläge, dvs så långt upp som möjligt innan den vänder.. där har du din TDC/övre dödspunkt
Hur du ställer in den är rätt simpelt, du kan ju gå efter lite blindmått också.. men mellan 2-3,5mm förtändning.. finns en guide på TSR om jag minns rätt.. Lennart vet i alla fall säkert
2012-02-29, 17:42 #4
ställ kolven i TDC. alltså högst upp innan den vänder. nollställ tändningen alltså rotorns markering mot statorns markering
dra motorn baklänges(mot hur den normalt roterar) dra den bakåt så kolven åker ned tex 3mm. låt den vara där. jag brukar mäta med skjutmått genom tändstiftshålet.
ställ statorns markering mot rotorns markering nu. dra åt.
kontrollera igen. och justera om de var knasigt.Jag är inte rasist,
