Ämne: K50 äter lampor?
2012-03-01, 19:10 #1
K50 äter lampor?
Tjo!
Beställde ny framlampa till K50'n idag då min förra var trasig , han inte långt alls innan det small och det blev svart igen ..
Vad kan detta bero på , för klen lampa?
Köpte en 6v 15/15 lampa eftersom det var en sådan som satt i när jag fick den?
Skulle vara bra att veta , tack på förhandEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2012-03-01, 19:59 #2
Den ger för mycket volt förmodligen! Mät upp hur mycket den ger till lampsocken
2012-03-01, 20:06 #3
Skulle kanske fungera att koppla in ett relä innan sockeln så att den får mindre effekt
2012-03-01, 20:23 #4
2012-03-01, 20:28 #5
2012-03-01, 20:41 #6
2012-03-01, 20:45 #7
2012-03-01, 21:47 #8En sann moderat.
2012-03-01, 22:12 #9
Har du alla lampor monterat då? För om du kör t.ex utan baklampa inkopplad får framlampan för mycket kräm.
2012-03-02, 13:57 #10
Dessa gamla elsystem är en aning instabila, spänningsregleringen hänger på att tillräckligt mycket ström förbrukas och när kontakter här och där börjar bli oxiderade så motståndet där ökar kommer problemen som ett brev på posten. 15W lampa är säkert original, på andra äldre japanska moppar har jag märkt att elsystemen brukar bli betydligt stabilare med 25 eller 35W lampa i strålkastaren.
2012-03-02, 14:55 #11
2012-03-02, 19:20 #12
Problemet fixat delvis.
Satt i en halogen lampa som egentligen skall sitta i bil (låg på 12volt o 55W) men var tvungen att testa.
Resultatet blev följande:
Hel o halv ljus funkade och lös riktigt starkt o fint
Tutan sluta funka
Baklyset glöder bara .
Alltså bör jag sätta i något klenare lampa för att få
tuta och bakljus att funka igen , men det är eventuellt en snubbe som kommer och tittar på den imorgon för
att kanske köpa den så vi får se
Bild:
En sann moderat.
