    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    K50 äter lampor?
    Tjo!
    Beställde ny framlampa till K50'n idag då min förra var trasig , han inte långt alls innan det small och det blev svart igen ..
    Vad kan detta bero på , för klen lampa?
    Köpte en 6v 15/15 lampa eftersom det var en sådan som satt i när jag fick den?
    Skulle vara bra att veta , tack på förhand
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Den ger för mycket volt förmodligen! Mät upp hur mycket den ger till lampsocken
    Skulle kanske fungera att koppla in ett relä innan sockeln så att den får mindre effekt
    Kolla gärna in mina fordon:Yamaha Aerox, Speedciao'n, Masai db50, flakmoppe
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    okej , skall kolla det
    Citat Ursprungligen postat av Tim Visa inlägg
    Nja , får om kevin's svar fungerar .
    Laddar den för mycket så får det bli en tuffare lampa
    En sann moderat.
    Lennarts avatar
    Dec 2006
    Åkersberga
    vet du ens vad ett relä gör?
    byt voltregulatorn, billigt och bra. smäller du i en bättre lampa så kan du grilla elsystemet och diverse andra elprylar.
    Ajjmen går ju el programmet!
    Blev lite fel. Menade ju ett motstånd, såklart
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Okej , nja vettefan om det är så aktivt för tillfället .
    Fanns inte till min modell och och billigt vet jag inte , ja tolkar billigt som någon 100lapp men 3-400 skulle det gå på till en TS50 och det var det närmaste jag kom till min modell
    En sann moderat.
    Dessa gamla elsystem är en aning instabila, spänningsregleringen hänger på att tillräckligt mycket ström förbrukas och när kontakter här och där börjar bli oxiderade så motståndet där ökar kommer problemen som ett brev på posten. 15W lampa är säkert original, på andra äldre japanska moppar har jag märkt att elsystemen brukar bli betydligt stabilare med 25 eller 35W lampa i strålkastaren.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Har du alla lampor monterat då? För om du kör t.ex utan baklampa inkopplad får framlampan för mycket kräm.
    Baklampan funkar ju skit bra , de är bara fram som är störd :/
    Kanske borde testa med en 25 - 35'a då?
    En sann moderat.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Problemet fixat delvis.
    Satt i en halogen lampa som egentligen skall sitta i bil (låg på 12volt o 55W) men var tvungen att testa.
    Resultatet blev följande:
    Hel o halv ljus funkade och lös riktigt starkt o fint
    Tutan sluta funka
    Baklyset glöder bara .
    Alltså bör jag sätta i något klenare lampa för att få
    tuta och bakljus att funka igen , men det är eventuellt en snubbe som kommer och tittar på den imorgon för
    att kanske köpa den så vi får se
    Bild:
    En sann moderat.
