Ämne: Fräscha upp rör
2012-03-02, 15:54 #1
2012-03-02, 15:57 #2
2012-03-02, 16:28 #3
2012-03-02, 16:31 #4
2012-03-02, 16:32 #5
2012-03-02, 16:51 #6
Polera är ett riktigt slavgöra. Enklare och mycket mindre jobb att lackera den svart.
Den du kan göra, är att slänga på linolja när röret blivit varmt. Då får den en sexig gyllenbrun yta, som faktiskt skyddar mot rost. Fast det ska underhållas med ny linolja då och då.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-03-02, 17:11 #7
Som sagt linolja är bra, har haft problem med att mitt Pr rör har oxiderat/rostat. Så har haft det legat inomhus men när man sedan drog igång mopeden och monterade av det så luktade det avgaser. Strök ett lager linolja och hängde det ute i garaget. Oljan bildar en film som skyddar mot fukt och hittills har det inte börjat rosta.
2012-03-02, 17:18 #8
2012-03-02, 17:21 #9
2012-03-02, 17:22 #10
2012-03-02, 17:30 #11
2012-03-02, 21:28 #12
Om det är rostigt, kör elektrolys behandling, mässingsborste och sen på med linolja!
Elektrolys, då kör du vatten och salt i en hink eller något röret får plats i, icke ledande behållare... Sen fixar du fram en offeranod (järn/stålbit), den kopplar du till + på ett batteri eller batteriaddare (bilbatteri eller något ruttet batteri). I med röret, koppla - till det. Offeranod och rör får inte röra varandra, blir kortslutning då. Kablarna som går till rör och offeranod ska vara _över_vattnet. Ska börja komma upp småbubblor i vattnet, därefter blir vattnet brunt (rost o skit), typ skum på ytan.
Kolla google om det är något du inte förstår. Görs på egen risk! Laddar upp lite bilder eller gör en guide sen!
