2012-03-02, 16:59 #1
Problem med förgasare efter byte! hjälp?
Hej!
Jag har igår bytt förgasare på min beta ark, det satt en 12mm dellorto på den innan jag bytte till en 17.5mm. 12mm förgasaren var en vakuum förgasare vilket inte min 17.5mm förgasare är, någon som har tips på hur man kan lösa detta på ett smidigt sätt? För det kommer fram bensin, men det är inte mycket, den går upp på fullgas direkt och sen några sekunder, typ 10-20sekunder efter, då dör den tvärt? Och ja jag har skruvat på luft bränsle skruven samt tomgångsskruven utan resultat!Någon som har ett tips på hur jag kan lösa detta?
Mvh Granberg
2012-03-02, 19:21 #2
var det förra e vakuumfögg och inte din nuvarande är de så kommer det väl inte nån bensin alls ur tanken? För du har väl vakuumkran isf?
