    Jog RR med zx-r bekymmer
    Hej på er Jag har ett bekymmer som ter sig genom att jag tappar effekt i mitten. Så om jag vill köra i ca 45-50 så tappar den fart och jag blir tvungen att gasa och då kommer den igen.
    Jag har inga problem på fullgas då går den som en skållad råtta.
    Det jag har gjort med den är:
    Ingen v-ring
    72 munstycke org 65
    givetvis pluggat ut röret.
    Ändrat nålen till näst högst upp ( även provar högst upp)
    Tagit bort dammsugarslangen ur luftburken.
    4.3g vikter
    Gula fjädrar.
    Tacksam för hjälp!!
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    När du skriver att du ändrat nålen, menar du nålen eller clipset? Många brukar mena clipset men säger nålen så vill kolla.. Om du har clipset näst längst upp, testa ha clipset längst ned istället = den får mer bensin på halvgas. 72 i huvudmunstycke tycker jag låter litet.. testa byta upp dig. Stiftet ska va oboybrunt!
    Ok var tror du jag ska ha för huvudmunstycke med den setupen 80-82??
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Prova med 82, blöddrar den går du neråt tills den går rent. Kan vara större än 82, omöjligt att säga såhär.
    Testade med 85 (4taktade) och 82 (gick inte helt rent) men det slutade med 80 och nu går den som en dröm :-) så jag tackar för hjälpen
