Ämne: Avgasrör
2012-03-03, 00:31 #1Medlem
- Mar 2012
- Ghettot
Avgasrör
Tja,
Har en SPF2 -2002 som jag tänkte byta rör på,
just nu har jag en sådan
http://is03.thegumtree.com/image/big/112562411.jpg
och skulle vilja ha en sån här istället från en nyare årsmodell,
http://is00.thegumtree.com/image/big/111535992.jpg
så jag undrar, passar det? ifall jag sätter denna, behöver jag byta något annat? vad isåfall?
Och finns det någon v-bricka guide någonstans här? o.o , letade men hittade inget
(Kan man trimma på nåt lätt sätt utan någon ny cylle / rör osv?)Senast redigerat av PustoGardas den 2012-03-04 klockan 04:12.
2012-03-03, 22:57 #2Medlem
- Mar 2012
- Ghettot
Bump
2012-03-03, 23:00 #3Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-03-03, 23:13 #4
2012-03-08, 00:06 #5
Du behöver inte byta något då det är en original rör. http://www.twostrokerider.se/ta-bort-variator-ringen-/
fast speedfight har en variator bricka istället. om du tar ut variatorn så på baksidan finns det en bricka (det står 4g eller 5g på den kommer inte riktigt ihåg) den ska bort, sedan sätter du på allt tillbaka och kör
2012-03-08, 04:33 #6Medlem
- Mar 2012
- Ghettot
Har sett lite här & där att de ligger 2 brickor (?) Rätta till mig om jag har fel:
1. Ta bort variatorkåpan
2. Ta bort muttern från vänster sida (fläktskivan)
3. När muttern är borta ska man ta bort fläktskivan, ta ner remen och dra ut variatorn
4. Skruva loss en bricka med 3 skruvar bakom variatorn, sedan montera tillbaka allt ?
Ska man sätta tillbaka de 3 skruvarna man fått ner tillbaka?
2012-03-08, 07:57 #7
2012-03-08, 11:13 #8Medlem
- Mar 2012
- Ghettot
Finns ett svart lock som håller vikterna ? En tunn "plåtbit" me 3 skrivar, den ska bort ? Är det så på de gamlare modellerna också ? > 2002
Eller egentligen får du inte ens bumpa alls här...du får helt enkelt vänta på att någon svarar
