2010-05-26, 00:31 #1Medlem
- Umeå
Dåligt gassvar samt startproblem (liggande Minarelli AC)
Har haft ett problem hela tiden med Malaguti Centro. Framför allt med lite soppa i tanken är den tjurig att starta kall samt helt död i låg/mellanregistet. Då den blir varm är svackan på mellanvarv kvar. Vrider man fullt drar den iväg bara bra
Ngn. som har haft liknande bekymmer ?
Hade upp/isär bränsleledning och kran för ett par år sen och vill minnas att det blev bättre en kort period.
Har hela tiden misstänkt vakuumkranen och tänkte prova ersätta denna med en manuell.
Hur är det med den elektriska choken, vad kan den tänkas ställa till med för jävelskap ?
2010-05-26, 09:53 #2Medlem
- Oct 2007
- hej
Kolla så att den inte drar tjuvluft, kolla om du ser sprickor i insuget först och främst. Ser du inget kan du prova att spruta med startgas runt insug och förgasare. Om den varvar upp eller ner kraftigt så drar den tjuvluft.
2010-07-28, 01:25 #3Medlem
- Umeå
Bytte till en hederlig manuell bränslekran, vilken skillnad
. Fick iofs perforera golvet m hålsågen för att komma åt den, men det var det värt!
