Ämne: Hebovariator
2012-03-04, 14:57 #1Medlem
- Mar 2012
- Härnösand
Hebovariator
Jag har köpt en Neos med hebovariator. Frågan är om man kan byta så att axel till en orginal så att v-ringen sitter kvar eller måste jag byta ut variatorn mot en orginal? Tacksam för hjälp. Undrar även vad variatorvikter bör ligga på för vikt för att få bra acc.
2012-03-04, 15:26 #2
Jag förstår inte riktigt vad du menar. vill du att v-ringen sitter kvar? eller va ?
Sen så måste du testa dig fram med vikterna det är olika för varje moped. Kolla vad du har för original vikter och gå ner några gram och testa hur det blir
2012-03-04, 15:30 #3Medlem
- Mar 2012
- Härnösand
Japp jag vill att v-ringen ska vara kvar då min son får moppen då kan han göra som han vill sen. V-ringen sitter ju på en axel så jag undrar typ om man kan sätta dit en orginalaxel eller om jag behöver byta hela variatorn. Kan ju inget om de här mopparn då man själv körde på 80-talet
