    Stockholm/Huddinge/Segeltorp
    Problem med am6. *Video*
    Tja, nu är det så att jag har klyvt motorn och bytt ramlager, packningar osv.
    Nu har jag äntligen fått ihop motorn men när jag rullar på bakdäcket med växel i så surrar det liksom, men inte när jag har friläge i.
    Här kommer en film:
    Vet nån kanske vad det är för ljud?
    Kåtmorfar<3
    Det där låter inte helt 100 du, jag kan inte speciellt mycket om am6 motorer men det finns andra här på forumet som är mycket kunniga!
    Du har antagligen satt ihop motorn på ett felaktigt sätt, hur fel får du veta när dem kunniga inom am6 svarar själv har jag bara ägt min am6:a i drygt en vecka och har inte klyvt den ännu, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. men lycka till och jag hoppas du får hjälp med ditt problem!
    klyv den igen, kolla på sprängskisser, finns på sidan rinab.jetshop eller hur det stavas
    Varje År Räddar Vi! Medlemmar På MNF Flera Mopeder Från Skroten.. Dessvärre Åker Fler Till Polisen!
    Kör Trimmat, Åkeru Fast Så Trimma Mer.
    Citat Ursprungligen postat av Gamle Gråben Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av Hemligtnamn Visa inlägg
    Har satt ihop medans jag kollat på guider och sprängskisser och allt ser rätt ut?
    Kåtmorfar<3
    Citat Ursprungligen postat av löfarn Visa inlägg
    Tydligen inte
    Tydligen inte
    Nä tydligen inte
    Har du nån aning om vad det kan vara?
    Kåtmorfar<3
    Något med kickaxeln/dreven?
    Kicken tar inte heller
    Kåtmorfar<3
    Då skulle jag gissa på något med kopplingen.
    Får öppna och kolla imorgon hoppas för faan att jag inte måste jag klyva igen
    Kåtmorfar<3
    Håller tummarna att det är nåt litet skit som är fel bara, jag gissar me på kopplingen/primärdrevet.
    Citat Ursprungligen postat av AxxxeL Visa inlägg
    +1!
    +1!
    Jaa får hoppas det, orkar inte klyva igen :/ ska ut och kolla koppling och kickdrev nu, håller tummarna
    Kåtmorfar<3
    Du har inte satt lamellerna fel då? Minns att dem ska sitta på ett speciellt sett eller har jag fel?
    har satt dom rätt ;-)
    Jag sitter i garaget nu och tittar, det låter bara när jag har kopplingskåpan på men inte annars
    Kåtmorfar<3
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    kan det vara fanskaps kulan?
    Menar du den med fjädern under växeltrumman?
    Kåtmorfar<3
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    aoo, aldrig hört hur det låter när den är borta fast ta en titt?
    Det var inte den
    Problemet löst tråden kan låsas
    Kåtmorfar<3
    Det var inte den
    Vad var problemet?
    ta bara bort tråden om du vill ha den låst med inte får den låst ^^, känns bara som om folk kommer fortsätta fråga vad var fel och orkar inte läsa igenom alla komentarer och säger samma frågga 100x om men skönt att du fick löst det iallafall, hatar när skit sitter fel i motorm, hade en shims i v.lådan som var 0,2mm för tjock, så jag fick inte i Friläge! xD (y)
    Det var inte den
    Men vad var problemet? Kan vara bra att veta det ifall man själv(eller någon annan) stöter på samma problem.
    gay video, gay musik, du måste vara gay.
  25. #25
    Citat Ursprungligen postat av joh458 Visa inlägg
    Precis... vad var problemet?
  26. #26
    Löfarn klåparmeck, ett drev var inte åtdraget.
  27. #27
    Jag föredrar ordet "slarvig"
    Kåtmorfar<3
