Ämne: Variatorvikter spf2
2012-03-04, 23:37 #1
- Mar 2012
- Ghettot
Variatorvikter spf2
tja, tänkte kolla två saker,
har en spf2 som jag håller på att fixa tills sommaren, tänkte ta bort v-brickan, ska beställa vikter men vet inte vilka sorts och hur tunga? vad är det originalt? vad är det bästa man kan ha för bra axx med borttagen bricka?
Speedfight 2 årsm, 2002 vattenkyld
ifall de skulle hjälpa
har beställt detta ; http://twostroke.se/product.asp?prod...1&attrib1=1229
bra / dåligt ? någon som vet hur man monterar dessa? (har aldrig bytt vikter o så förut)
behöver jag byta munstycken? blir det bättre eller sämre axx ? eller samma som när den va original?Senast redigerat av PustoGardas den 2012-03-05 klockan 02:29.
2012-03-05, 03:25 #2
- Mar 2012
- Ghettot
någon som kan svara litelite snabbt?
2012-03-06, 15:22 #3
Går inte att säga såhär vilka vikter som blir bäst.. Bara att testa sig fram. Angående munstycke skulle jag rekomendera att byta upp dig lite då alla moppar är snålt bestyckade från fabrik, så när du höjer varvtalet med lättare vikter kan den öka arbetstempen vilket inte är så kalas.. fyra-åtta storlekar eller sådär skulle jag gissa
Med rätt vikter så får du både bättre axx och bättre topp
2012-04-06, 21:57 #4
Jag har 7 gram i min och den går riktigt gött, varvar inte för mycket! och jag har ett 54 munstycke också!
