2012-03-05, 20:52 #1
Derbi Senda Kopplingen slirar?
Tjenare!
Det känns som min koppling slirar när jag ska dra iväg.
Setupen jag har är: Airsal 70cc, 19mm fögge, Metrakit SP, Malossi kopplings fjädrar med orignal lameller.
Bör Malossis kopplings fjädrar räcka och att mina lammeller är helt slut? Eller håller dem bara inte måtte och att jag måste skaffa Polinis vöööörsting kit?Kan meddela att kopplings vajern inte är över spännd så kopplingen ligger i hela tiden!
Här får ni en film på när jag drar iväg med den så ni kanske kan höra om det är nåt fel på kopplingen eller om det ska låta så? Känns bara som kopplingen slirar som fan..
http://www.youtube.com/watch?v=8DVl0...jEMNiwc4Hrgw-1Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-03-05, 20:53 #2
Original kopplingen duger till det mesta med mhr fjädrar. Förmodligen dags för ett byta av växellådsolja.
2012-03-05, 20:55 #3
Oljan är ny. Och det är 6DL i den. Vad för olja ska man köra med? Jag har 10W40 som man har i de mesta motorer!
2012-03-05, 21:21 #4
Okej ja 10W40 funkar utmärkt, är lamellerna slitna kanske? i så fall skulle jag investerat i Metrakits kopplings fast behållit mhr fjädrarna.
2012-03-05, 21:33 #5
Så som den översta lamellen ser ut ser alla ut. Är dem slut?
Har inte sett en lamell som är slut så har inget att gå efter!Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-03-05, 21:47 #6
- Apr 2011
- Jönköping
2012-03-05, 22:11 #7
Då ska man alltså mäta på det tjockaste ställena på lamellen? På "upphöjningarna"?
2012-03-05, 22:38 #8
Min slirade med bara Gianelli med fina original lameller och hyffsat nybytt olja, inte heller har den fuckokörts.
Nu sitter det samma lameller, metrakit prorace fjädrar och sprillans olja och den slirade ingenting idag!
2012-03-05, 22:58 #9
2012-03-05, 23:10 #10
2012-03-06, 09:29 #11Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-03-06, 09:59 #12
fixa ett par originalliknande lammeller för en billig peng o på med mhr fjädrar då lär du inte ha något slir !
2012-03-06, 10:46 #13
