Ämne: förgasare !
2012-03-06, 17:37 #1
förgasare !
Tråden ligger kanske inte på rätt ställe, flytta då om det är så
tänkte kolla om det är nån som vet om det är bra kvalitet på http://www.twostroke.se/product.asp?product=19649
om det är nån som har den eller om det är nån som vet om den är pålitlig.
kör bara lite stunt och inte så mycket annat.
piaggio typhoon
setup:
50cc
orginal rör
4,0g vikter
medel kopplingsfjädrar
kom gärna med förslag om det är andra hyfsat biliga förgasare ni vet om
2012-03-06, 17:41 #2
funkar fint men de är kvaliteten de brister i. dock tjänar du mer på att köpa 70cc än att slänga på en 19-21mm.
2012-03-06, 19:26 #3
jo ska köpa det senare, men den gamla har brist och behöver en ny
2012-03-10, 01:58 #4
Vad jag vet så skiljer den sig inte så mycket från dellorton, bara det att det står tnt på den. byggnaden av förgasaren är fortfarande samma. så ja ,den ska funka fint och gå bra
sen är ju 70cc en krav om du ska använda den förgasaren för så mycket effekt kommer den inte ge om du inte sätter ditt någon värre cylinder
och om du ska stunta så skulle jag rekommendera en polini sport cylinder, eller corsa. någon variator och vikterna skulle du ev kunna behålla om om du inte tycker att den varvar för mycket. en 17.5 förgasare skulle sitta fint med den setupen. drar inte så mycket och ger bra effekt
2012-03-11, 16:47 #5
okej tack för tipset
ska nog beställa lite grejer snart som ny cylinder och grejer och lägga upp en tråd på mitt typhoon projekt
