    fabbbes avatar
    vällingby
    Vad är det för fel på min Derbi :(?? lite mer info
    Hej, igår började min Derbi senda sluta varva istortsätt och den låter skit skumt ,
    Jag hade tankat full tank och blandat i olja i tanken pga av att oljepumpen var trasig och tog bort den så hällde jag i drygt 2 dl olja i min full tank den gick precis som den brukar men när jag hade åkt vid en kompis så började den låta som på filmen , tänkte varva utanför huset så han skulle gå ut.
    Idag gjorde jag rent min förgasare och köpte ny vakum kran som ni ser på filmen kommer det bara massa bensin i den översta slangen och inget alls i den andra..
    Kan någon hjälpa mig
    Moppen är i stortsett original motormässigt sitter bara ett Metrakit thrower och annat munstycke , drev.
    Kan någon hjälpa den sårade moppe pojken ??
    Jag kom på nyss att när detta inträffade så tog jag av bensin slangen den översta och det sprutade ut bensin i en rak stråle 15 cm rakt ut även om moppen var avstängd eller på så jag antar att den är gaanska överflödad med bensin har tömt förgasaren men vad mer rekomederar ni att tömma kanske är möjligt att tömma motorn på bensin(?)
    tack för svar
    Senast redigerat av fabbbe den 2010-07-14 klockan 10:26.
    testa gör ren fuggen, kan vara flotören, sen så den slangen ska de inte komma nån bensin i den suger luft typ eller vad f*n man ska säga
    Mer info här
    fabbbes avatar
    vällingby
    Har gjort rent den o blåst rent alla hål
    testat med annat munstycke? prova skruva på luft skruven
    Mer info här
    fabbbes avatar
    vällingby
    Jaa asså på filmen hade jag 75 prövade med original då var det lika dant , nej det har jag inte gjort men ska pröva men liksom jag körde alldeles vanligt inte pillat på förgasarn eller nånting så bara blev det så här
    Haha fyfan, låter precis som våran grästrimmer.
    Sry för ot
    Harlem sweden
    vet inte hur stor tanken är i en en senda, men du har hällt i olja så som det ska vara till 10liter bensin.
    mitt råd är att töm tanken och i med ett nytt stift.
    så här ska man tanka t.ex 4.71liter*0,02olja. Det behöver ju inte bli precis på centilitern men nära ska det iallafall vara.
    Somsagt, det lät lite för mycket med 2 dl olja i tanken.
    Jag brukar tanka full tank med dracen och hälla i 1 dl olja, funkar perfekt!
    Dock vet jag inte om det är / hur stor skillnad det är mellan drac och derbi med tanken.
    MussEs avatar
    Åkersberga
    tjuvluft
    Citat Ursprungligen postat av MussE Visa inlägg
    tjuvluft
    då skulle den varva av sig själv
    Mer info här
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av Greger den Hale Visa inlägg
    Sry för ot
    Citat Ursprungligen postat av falken Visa inlägg
    Runt 7 liter.
    Okej ska göra det
    Citat Ursprungligen postat av Jonne Visa inlägg
    Aaa men den borde inte låta så här isf 1 dl olja extra
    De blir ju ändå inte mer än 4%, och de ska den klara.
    tjuvluft
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av aeroxx_94 Visa inlägg
    Gör rent föggen, nytt stift, tanka 5L bensin
    och blanda med 1dl olja skaka om dunkel och tanka
    så ska du se att den kommer gå. Kollar
    på mobilen nu så ser inte filmen men om
    den inte orkar varva ur och det kommer
    mkt rök så har röret sotat igen av oljan så testa
    skruva av det och kolla om den går bättre då,
    det va iaf så på min aerox när jag råka blanda
    ca 4%.
    Aaa jag har gjort rent förgasaren okej röret ska jag gröa rent och tanka ska jag göra oxå
    Jun 2010
    Västerås
    min lät sådär när filtret fastnade i insuget till föggen
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av hiigh Visa inlägg
    Okej ska kolla det när jag kommer hem från semestern
    Citat Ursprungligen postat av Riejukillen Visa inlägg
    "köpte ny vakum kran som ni ser på filmen kommer det bara massa bensin i den översta slangen och inget alls i den andra.."
    hallå eller. det ska bara komma bensin ur den översta slangen. den andra slangen ska bara sitta på förgasaren så det bildas vakum i klockan.
    + de låter som han får så inihelvette mkt bensin. vad har du för munstycke?. kolla så membranen är hela. och kolla hur tändstiftet ser ut
    Aaa jag vet verkra som det men har tömt förgasaren och sånt , jag har 75 munstycke okej det ska jag göra tack för tips!
    JAG VET! hade exakt samma problem på min. det e chok munstycket som har skruvat ut sig själv för den dränker sig själv totalt, ta av koppen o se om ditt munstycke ligger där(kolla även om det sitter i hålet) hände samma sak när jag hade samma setup som du har nu
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av Antee Visa inlägg
    Jaha man tackar dock åker jag iväg på semsester men så fort jag kommer hem ska jag pröva , tack för svar!
    fabbbes avatar
    vällingby
    Är inte choken på också?
    Men kolla munstyckena, blev ungefär lika för mig när jag tappade ett.. (Lågfart eller choke)
    Jag kollade förut när jag bytte tillbaka till original munstycket för jag trodde det skulle bli bättre? ^^ och då satt alla munstycke där iaf det är en posetiv sak
    fabbbes avatar
    vällingby
    Lite mer info
