Ämne: Bromsar
2012-03-08, 19:08 #1
Bromsar
HajHaj
Har en fråga. Det är såhär att jag plockade bort bromsarna (oken) för att lacka dom tog inte bort några slangar eller nånting (maskerade). så skulle jag sätta på bakbromsen men det är inget "tryck" i den eller var man ska säga så luftade den höll in skruvade upp skruven skruvade åt sådär höll säkert på 30min, så tänkte måste vara något annat men kan inte komma på vad eftersom att den inte läcker någon stanns(btw frambromsen fungerade utmärkt)
Tacksam för svar!
//klimpe95
2012-03-08, 19:44 #2
Kommer det ut olja ur oket när du luftar?
2012-03-08, 20:05 #3
Rör sig kolvarna alls, kan du flytta dom själv? Klyv oken och rengör
2012-03-08, 20:31 #4
2012-03-08, 20:42 #5Medlem
- May 2006
- Halland
2012-03-08, 21:02 #6
2012-03-08, 21:10 #7Medlem
- May 2006
- Halland
Jag tror det är så enkelt ja.
men om du vill vara riktigt 100% så vänta istället på att någon som har delat sitt ok svarar.
Eller så kan du riva ner allting i smådelar och rengöra sen letar du upp en sprängskiss på det så du vet hur du ska sätta ihop oket igen
Men jag tror inte det är speciellt svårmekat.
2012-03-08, 23:28 #8
ett AJP ok sitter ihop med 2st skruvar, mellan halvorna sitter det en o-ring.
Släng en kommentar på Dracen
2012-03-09, 15:09 #9
