2012-03-10, 15:40 #1Medlem
- Mar 2012
- Uppsala
Ljuddämparbyte på Kymco Super 8 2T
Just nybliven medlem och ägare till en Kymco Super 8 (2 taktare) från 2009. Har beställt lite nya grejer till moppen och då bl.a. ett avgassystem.
På originalsystemet sitter det ett rör som mynnar ut i en koppling som i sin tur går ut i en slang in under sitsen. Vad gör den slangen och hur går jag till väga när det nya systemet saknar detta rör/slang? Är det bara att plugga slangen eller koppla loss den där nu slutar?
Tack på förhand!!!
2012-03-10, 17:21 #2
Den slangen går förmodligen till luftburken och återanvänder lite luft för att vara mer miljövänlig...
Ifall du ska byta rör sen så kan du bara låta den vara, dra loss den eller tejpa fast den där den inte syns.
2012-03-10, 18:03 #3Medlem
- Mar 2012
- Uppsala
Tack! Då vet jag vad jag ska göra av den. :-)
