    Problem med koppling
    Nu har jag satt ihop dtn och den startar fint.
    Jag kopplade in kopplingen igen men den verkar inte ta alls.
    Jag har i princip inte rört den förutom att jag har lyft lite på den när jag demonterade kopplings-vajern.
    Vad kan problemet vara?
    Snälla hjälp
    Stockholm/Huddinge/Segeltorp
    Tog du ut en metallpinne, en kula och en till metallpinne med krage? eller tog du av lamellerna?
    Kåtmorfar<3
    Citat Ursprungligen postat av löfarn Visa inlägg
    Har inte tagit av något alls. Jag bara lyfte på pinnen koppling-vajern sitter i...
    Sitter pinnen hela vägen ner då?
    Tog du av vajern?
    Kåtmorfar<3
    Tog du av vajern?
    Vet inte om pinnen sitter hela vägen ner, men om den inte gör det så kan man inte trycka ner den mycket....
    Jupp jag tog av vajern.
    sitter vajern fast i "klämman" under föggen? "klämman" som sitter fast i insuget?
    Kåtmorfar<3
    Yes.
    Men när jag trycker in kopplingen så går det alldeles för lätt :/
    Citat Ursprungligen postat av Vickemeister Visa inlägg
    Yes.
    Kolla om axeln/pinnen går hela vägen ner, fjädern ska ju sitta i blocket
    Såhär
    Kåtmorfar<3
    Såhär
    Pinnen sticker upp lite...
    Men när jag försöker trycka ner den så åker den bara upp...
    om du vrider och juckar lite då? annars så kan du prova att luta moppen åt vänster(eller det kanske var höger ) medans du trycker ner den
    Kåtmorfar<3
    Asså, den går ner när man sätter den i läge som på bilden. Men när man ska spänna så att man kan sätta dit vajern så åker den upp
    Edit: Även ifall den är nere hela tiden så funkar den ändå inte :o
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    de rinner int olja ifrån den heller?
    annars ta å lufta slangen som gör så det int blir något större tryck i motorn, vet int vad det heter v.v
    ?? vafan pratar du om?
    Nej, fattar inte heller
    haha va fan snackar snubben om XD
    En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
    Det är inte som på derbis då?
    Att man måste spänna i blocket?
    Va?
    Kåtmorfar<3
    Ingen som har en aning?
    Inte så att vajern gått av?
    Citat Ursprungligen postat av DT-Davve Visa inlägg
    Nej nej, det är inte alls problemet.
    För att själva axeln vrider ju när jag trycker in kopplingen.
    Det verkar som om kopplings-armen har tagit lite stryk
    Vad föreslår ni att jag gör? Yamaha Center?
    (Medveten om att jag dubbelpostar)
