Ämne: Rieju Drac -04 Problem!
2012-03-10, 22:13 #1Medlem
- Mar 2012
- Jönköping
Tjenare!
Är så att jag har ett litet problem med min moped, min moped är en Rieju Drac RR Sport -04. Med orginal setup.
Just nu kör jag urpluggat och när jag kommer upp på högre varv så börjar den blurra/dö, och det konstiga är när jag tejpar för hålen på luftburken så går den helt normalt. Men tycker det känns helt fel att sätta för luftintaget..
Så är det någon som har en aning om vad detta kan vara för problem så är jag tacksam för svar!
/ adam
2012-03-10, 22:16 #2
Tejpa för hålen i luftburken=mindre luft till motorn
Svar: Du behöver byta upp huvudmunstycket i förgasaren. Som den är nu kan du testa att dra på choken när du kör på högre varv, då kommer den gå bättre
Men kolla vad du har för storlek nu och byt till ca 10 strl större.Har inget TK men är ett fucko ändå
2012-03-10, 22:19 #3Medlem
- Mar 2012
- Jönköping
Jo jag vet han går ju bra om man har choken i men jag orkar inte sitta å hålla inne den hela tiden
Men får väll ta o byra munstycke då!
Men det är väll inte farligt för motorn om den får lite luft?
2012-03-10, 22:24 #4
Nej, däremot är det farligt om den får för lite bensin, då kan den med ganska stor risk skära.
http://twostroke.se/product.asp?product=7538 Det är dessa (dellorto 6mm gäng.) munstycken som passar i din förgasare.
Jag skulle gissa på att du ska ha ca strl 80-85.Har inget TK men är ett fucko ändå
