2012-03-11, 17:26 #1
ny förgasare, moppen dör efter ca 200 meter
satt på en sprillans ny motoforce 17.5 mm förgasare på min vivacity.
Satt i ett 88 munstycke och höjde nålen. Den går rätt bra, men om ja hållt fullgas i ca 200 meter så dör den, bööböö, sen får jag varva upp den igen lixom. Kan de va att ja måste justera flotören ? böja den så den går upp längre ? tacksam för snabba svar
2012-03-11, 17:33 #2
Låter som den tömmer flotören ja, börja med o kolla filter och sånt mellan tank o fögg innan du ger dig på förgasaren :-) Nått filter måste det ju sitta :-)
2012-03-11, 17:34 #3
låter som förlitet munstycke. min ciao gick nå liknande förut.
2012-03-11, 17:54 #4
om jag suger i vakuum slangen så kommer det bra med bensin Förlitet munstycke tror jag inte det är.. den går ju bra i början, men sen dör den. Har mörk färg på stiftet
2012-03-11, 19:22 #5
Testa justera flottören då Hade du haft förlitet munstycke borde den väl gå piss hela tiden? Måste justera min flottör också Exakt samma problem, dock inte helt otroligt att jag måste göra rent filtret i tanken...
2012-03-11, 19:41 #6
inte så att du har satt nålen för högt så den får för mkt bensin förhållande till luft, prova pilla lite med de ist för att böja flotören för de skall absolut inte behövas!
2012-03-11, 19:59 #7
Nån förklaring till varför den går bra men går skit efter ett tag då? :-)
2012-03-11, 20:28 #8
2012-03-11, 20:38 #9
2012-03-15, 09:26 #10
Hans problem är ju inte att den går stressat på tomgång eller svår att hålla vid liv. Problemet är att den dör vid fullgas under längre sträckor = bensin tillförseln blir för snål vilket gör att motorn möööar efter soppa, eftersom när han stannat så har de hunnit rinna ner soppa till föggen och den startar normalt igen.
Testa att köra med bensinkranen på OFF så får ni exakt samma symtom. funkar tills man drar på med mopeden och man tömmer koppen så dör mopeden exakt som Exxo beskriver.
Sedan dör inte moppen av ett 88 munstycke som Exxo beskriver, den hade isåfall blöddrat rejält och gått riktigt dåligt men inte dött på det sättet.
Exxo, justera flottörnålen så borde du vara i hamn
Byt tändstift när du ändå är igång!
2012-03-16, 12:23 #11
- May 2007
- älvängen
2012-03-16, 13:35 #12
Det kan vara som på min kompis förgasare för den gjorde exakt samma men han hade haft isär den och satt nålventilen åt fel håll, så den gick en stund sen bööa den och går sen startade när han stanna och kicka igen. Det skulle jag ta och kolla om jag var du
