2012-03-12, 19:03 #1
vivacity silversport 04 problen hjälp !!!!
hej, jag har en vivacity från 04. den startar men så fort man gasar och sen kan man åka lite sen dör den sen får man inte igång dden på ett tag, den blöddrar innan den lägger av, någon som vet vad det är för fel, jag tror att det är föggen eller eller något med bensinen, insprutaren eller något , jag behöver hjälp!!! den har gått ungefär 800 mil
2012-03-12, 19:23 #2
Ändra munstycke. Skruva lite på luftskruven kanske?
2012-03-12, 20:02 #3
Låter som den dränker sig...
2012-03-12, 20:09 #4
jag fattar inte var luftskruven sitter gick ner och kollade :s
2012-03-12, 20:09 #5
2012-03-12, 20:14 #6Medlem
- Dec 2010
- Hpda
2012-03-12, 20:17 #7
2012-03-12, 20:18 #8
Sälj aset annars byt
Garaget:
2012-03-12, 20:30 #9
nej jag vill ha den för den gick as bra när jag fick den i höstas, blöddrade ingenting då, men i vintras när jag bus körde så började den blöddra, men jag trodde att det inte var nå fel på den eftersom om att jag trodde att det bara var för att den var kall. men när jag körde igår då började den lägga av och hacka när man startade ibland
2012-03-12, 21:48 #10
2012-03-12, 22:00 #11
Du ska inte skruva något på luften och inte byta munstycke! kan vara lite olika grejer men antagligen öppnar inte flotören riktigt eller så spökar vakumkranen, blev den så här efter den stått i vinter eller?
2012-03-12, 22:16 #12
2012-03-12, 22:19 #13
2012-03-12, 22:21 #14
2012-03-12, 22:24 #15
Nu när du beskrivit lite bättre så låter de som den får för lite bensin... Testa att göra rent förgasaren.
2012-03-12, 22:25 #16
2012-03-12, 22:27 #17
2012-03-15, 20:05 #18
2012-03-17, 10:50 #19
nu är de samma sak igen det är något med förgasaren ska jag byta upp mig i huvudmunstycke ?
så ser min förgasare ut
