Ämne: Aerox knepigt problem
2010-07-06, 22:23 #1
tjenare nu är det så här att jag har fått lite problem med min aerox, det går inte som den ska. jag kan köra från garaget och ca 100m högst till, ibland inte ens det. den går upp i ca 15km/h ,sen när jag ska vända å köra tebax så dör den så fort jag rör gasen, den startar upp igen men orkar inte driva. den går bra att stå bredvid att gasa med så fort man ska köra så dör den typ, den är för trött helt enkelt. å då dör den, startar å så gör den men går nej. vid större gas på drag dör den.
så jag undrar om ngn har eller har haft liknande problem å kan ge tips på va det kan vara innan jag klyver motorn.
tacksam för snabbt svar
Drive it like u stole it
2010-07-07, 03:45 #2
2010-07-07, 15:18 #3
Pillat med variatorn?
Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-07, 15:26 #4
2010-07-07, 19:31 #5
2010-07-07, 22:31 #6
2010-07-07, 22:37 #7Medlem
- gävle
förgasaren
2010-07-08, 09:56 #8
2010-07-08, 13:15 #9
Du kan ju börja med att rengöra förgasaren (ta av allt ifrån den och bensinbada den). Sedan får du se över inställningarna på den.
2010-07-08, 18:45 #10
Här är ett klipp på hur den uppför sig, som ni hör så låter det inte bra, den varken varvar eller går bra.
å ja jag vet jag kör utan hjälm.
2010-07-08, 19:06 #11
2010-07-08, 19:40 #12
2010-07-08, 22:55 #13
2010-07-10, 10:58 #14
ngt med förgasaren men lite hjlp på vad det kan vara? :=
