Hej jag undrar om slängen till höger (under vajern) ska sitta där och vad den är. Till andra änden går till förgasarn (den hängde bara när jag öppna och kolla) Det är en Derbi xtreme sm 04
Senast redigerat av sweeken den 2012-03-20 klockan 15:10.
Ja det borde den nog göra. Var annars? En slang ska gå till oljetanken och den andra ska till förgasaren/insuget (beror på årsm)
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...el-Update-11-6 Puckeleen
Ok för den hängde bara när jag köpte moppen så var inte 100% på att den skulle sitta där
Forumets regler
