Ämne: Skumt Problem HJÄÄLP!
2012-03-21, 18:32 #1
Hej.
Idag så körde jag moppen till skolan, den går fint men lite väl blött.
Jag körde med den på lunchen för att visa hur den gick för bla Pimpoped@mnf och några andra.
Den gick bra och så.
Sen när skolan var slut och jag skulle dra hem så startade den inte.
Tutknappen var intryckt och fastspärrad med en pinne, så jag tog loss pinnen startade och körde hem.
På vägen hem så märkte jag lite mer underliga saker.
Blinkerserna funkar endast i neutral eller i låg fart.
Jord/Motorfels-lampan lyste.
Och batteriet laddades ej upp när jag körde, displayen visade att baterinivån blev högre ju mer jag gasa och så hackade den och blinkade fram och tillbaks.
WTF kan detta vara?
Det måste vara ngn som skojjar med mig för sådär kan den fan inte bli av att stå avstängd.
Vad tror ni? Är det något "classic-prank" jag inte känner till?
Kolla här:
http://www.youtube.com/watch?v=qJ8Mv...ature=youtu.be
2012-03-21, 18:42 #2
hmm, kan vara att du inte har en bra jord, en säkring som gått eller att batteriet är slut.
2012-03-21, 18:44 #3
2012-03-21, 18:52 #4
du har inget el fel som gör att tändningen ligger på? eller tutan iaf? den kan ju stått med tutan intryckt och laddat ur batteriet. fast det borde nog ta lite längre tid, menar du att den inte startade på elstart eller med kick?
att det är en 09 spelar ingen roll, den har säkerst stått still hela vintern? utan att du har laddad batteriet?
2012-03-21, 18:56 #5
2012-03-21, 19:06 #6
Kolla över dina jordningar. Ta bort ev. rost el. liknande. Kolla säkringen under sadeln som är vid batteriet. Tror detta är ett jordnings fel!
2012-03-21, 19:26 #7
2012-03-21, 22:26 #8
Nej inte större. Om du gör det så kan du smälla lampor osv. för dem får för mycket ström. Speciellt om den är trimmad. Tur att dessa moppar har en sådan säkring så att säkringen går istället för relä, lampor osv!
Sen får du se när du har monterat 12volts uttaget och nummerplåts lampan. Fortsätter du att smälla säkringar så kan du prova lite större. På egen chansning så att säga
