Ämne: Sjukt dålig tomgång AM6
2012-03-22, 14:55 #11338
- Oct 2009
- Somalia
Tjenare! Har ett problem med min drac, måste gasa hela tiden när jag står still, annars dör mopedhelvetet...
Har bytt tändstift, hjälpte inte ett skit. Har sotat ur röret, hjälpte inte heller, rensat förgasaren...
Den går perfekt i övrigt, inget bludder eller nåt sånt skit.
Nån som har en aning om vad felet kan vara? Kan det vara membranet eller nåt sånt som kaputt?
2012-03-22, 15:02 #2
2012-03-22, 15:35 #3Medlem
- Nov 2011
- hörnefors
För mig var det membranet som inte var tätt...
2012-03-22, 16:38 #4Medlem
- Mar 2011
- kramfors
Kolven kan vara dålig.. Hade samma problem att den inte ville stå på tomgången än hur mycket man skruvade på tomgångs skruven. Men sen jag bytte kolven så har det gått skit bra
2012-03-22, 17:59 #51338
- Oct 2009
- Somalia
Den är inskruvad längst in..
Okej, får kolla upp det!
Okej, nä min kolv är finfin, så tror fan inte de kan vara problemet.
EDIT: Kan tillägga att även när jag kör och släpper gasen ( och håller in kopplingen ) så dör moppen helt, som att man håller in choken eller nått så man får släppa kopplingen så den rullar igång igen...
2012-03-22, 18:09 #6Medlem
- May 2007
- älvängen
2012-03-22, 18:13 #71338
- Oct 2009
- Somalia
2012-03-22, 18:52 #8
Tjuvluft? Då var det exakt samma problem på min drac, fick gasa upp den hela tiden och sen när man släppte så varva den ner och dog.
2012-03-22, 19:04 #91338
- Oct 2009
- Somalia
2012-03-22, 20:25 #10
Kanske blivit något hål i insuget helt plötsligt... så du borde checka det
2012-03-22, 20:55 #11
Jag har nästan samma problem, men tvärtemot. Efter att jag kört en längre sträcka och ställer mig stilla på tomgång rusar den i ca. 5 sek i 3000 rpm. Sedan går den ner till behagliga 1900 rpm. Vad kan detta bero på?
2012-03-22, 21:57 #121338
- Oct 2009
- Somalia
2012-03-22, 22:17 #13
2012-03-23, 01:09 #141338
- Oct 2009
- Somalia
2012-03-23, 09:14 #15
Hejsan Jonne!
Har du möjlighet att spela in film på hur den beter sig?
Det låter som du inte har luftsrkuven utskruvad? stämmer det?
Skulle det vara tjuvluft så brukar dom i regel reagera på att ha stressad tomgång och svårt att gå ner på låga varv.
Kan även vara så att ditt lågfarts munstycke är igentäppt så att du ej får tillräckligt me bränsle på tomgång?
Är den lättstartad är de högst troligt inte något problem med kolv.
Med Vänliga Hälsningar
Phill@Racing Planet Support
2012-03-23, 13:30 #161338
- Oct 2009
- Somalia
2012-03-25, 23:25 #17Medlem
- May 2007
- älvängen
