Ämne: Rieju drac 75 cc problem
2012-03-24, 12:35 #1
Tjena har problem med min drac nu när jag satt på trimmet det består av Airsal 75cc Dellorto 21mm sportluft TK överliggande 14/52
nu är det så här den blir varm som fan och snabbt Så vad kan man göra åt detta har lite för fett blandning men tror inte det beror på det.
Har ett annat problem med när man kör i 5an fullfart så varvar den satan så kopplar du lite släpper snabbt så drar den iväg. Kan kopplingen ligga på ?
Sedan när du kör i 1an ska upp till 2an så kan cyllen hosta till typ den hostar lite när man kickar med vad beror detta på ?
Sorry för om det är kasst skrivet precis vaknatSenast redigerat av DJNoel den 2012-03-24 klockan 12:54.
2012-03-24, 22:21 #2
Min Derbi gick jävligt varmt. Toppackning efter toppackning gick sönder för att den kokade över. Då tog jag bort termostaten och då gick den mycket bättre! Om du kan få ur termostaten och kan sätta dit den igen utan att skada den testa ta bort den och kolla om den fortfarande blir varm.
2012-03-25, 04:03 #3
2012-03-25, 13:35 #4
Termostaten tar man ju bort direkt man börjar trimma..
2012-03-25, 14:26 #5
2012-03-25, 14:30 #6
2012-03-25, 14:47 #7
2012-03-25, 14:58 #8
2012-03-25, 15:35 #9
2012-03-25, 16:19 #10
fast den kan ju få okey vattentemp även om de är org eller hyper setup.
fast har man termostaten kvar så klart att de blir varmare.
min ligger på 70~ grader när ja kör med hypern på gatorna.
jonne: ja tänker inte ens kommentera ditt kassa försök att äga mig. under min nivå.Jag är inte rasist,
2012-03-25, 18:10 #11
Så det är inget och va rädd för men den miss tänder ibland vad beror det på ?
