2012-03-24, 19:22 #1
Aerox startar knappt och gå ej på fullgas
Tja min Aerox är jävligt svårtstartad och det går knappt att få igång den ibland. Har bytt kolv och cylinder, rensat förgasaren typ 2 gånger, köpt nytt luftfilter och tändstift. Det droppat bensin under ifrån förgasaren och när man väl får igång moppen så går den helt okej på låga varv men om man drar fullgas så börjar den dö. Antar att det är fel inställningar på förgasaren men inget verkar fungera. Flottören verkar funka bra också. Ibland så skjuter den ut luft från avgasröret med.
Senast redigerat av Chrillzen den 2012-03-24 klockan 19:28.
