    dt50 mx problem?
    jag ska hämta en yamaha dt50mx imorgon, men det var något fel på kopplingen, för den tar inte eller kanske ytterst lite. den har stått i 3-5 år bara. vad är det för fel och vad ska man göra? och sen har den haft oljeblandad bensin i, i 3-5 år men går det att testa starta och köra slut på det sista utan att nåt händer eller måste man tömma och fylla på nytt?
    finns det något trimrör till dt50mx? hittade inget :s
    ArvidsZons avatar
    Citat Ursprungligen postat av robinpalesjo Visa inlägg
    Bensin som stått så länge brukar oftast bli så dålig att den inte ens vill starta på det.
    nej jag vet, men om den startar, kan man fortsätta köra eller kan skiten pajja?
    Jooduuu! lite tips kanske är oljan i motorn eller kopplings armen och Ny bensin som arvidszon sa OCH en kamrat som knuffar på är inget omöjligt
    jag har gianelli rör som ja bytte från jamarcol och kan säga att gianelli varvar bra mycke mer än jamarcol, men minns att med jamarcol så vart han starkare
    Eller! så kan kopplings stången vara för kort! sitter under svänghjulskåpan! bredvid drevet som kanske har blivit ersatt av en annan stång
    Lamellerna kan ha klibbat ihop. Det blir bättre ju mer den används.
    tänkte beställa nya lameller och ny kopplingsvajer, men ni tror inte att det blir bättre om man byter vajer?
    Kopplingen blir inte bättre utav ett vajer-byte. Däremot kanske lättare att använda. Men som sagt ingen inverkan på kopplingen i sig.
    men asså när man trycker i kopplingshandtaget så tar den nästan ingenting, det kan altså inte bli bättre av kopplingsvajer byte?
    Kan och kan, det är väl möjligt. Man kan aldrig vara säker! Men det är inte vajern som gör att inte kopplingen tar. Om inte vajern är elastisk Byt vajer och ut å kör, blir det succésift bättre så vart lamellerna i hopklibbade. Om inte, byt lameller
    ska nog testa att nöta koppling ett tag så beställer jag ikväll isf blir nog att byta både kopplingsvajer och lameller om det inte blir bättre
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    du säger att den inte tar nånting, det är inte för att du behöver spänna vajern?
    har ingen aning, fick med en vajer så ska testa byta hämtade moppen nyss
    startade moppen nu och kopplingen funkade bara att den är lätt, inte spec så man känner av kopplingen :p
    Fredde1337s avatar
    May 2011
    gävle
    du har en justering om du tar bort den lilla kåpan som sitter i 3 bultar över svänghjulet. ta 10an och släpp på muttern, skruva in skruven tills du känner att den går imot pinnen, då släpper du jätte lite och drar åt muttern igen. sen kommer den funka
    den är max spänd :p min farsa hade tydligen kollat det igår :p
