2012-03-25, 23:41 #1
Yamaha JogR 70cc, känns som munstycket är för litet?
Tja alla på moppenet!
Har precis satt på en 70cc, den går helt rent och helt ok. Det sitter 78 munstycke i men det jag är rädd för är att cyllen ska skära för den inte får tillräckligt mycket sopa. Det blöddrar ingeting och den går skit rent. Min fråga är ska jag byta upp mig i munstycke ändå för att vara på den säkra sidan? Kan Cyllen skära även fast 78 munstycket verkar passa jätte bra för den går jäkligt fint. Lite fin justeringar kvar som t.e.x tricksa lite med vikter och sätta i nya kopplingsfjädrar.
Setup:
Stage 6 pro replica rör
70cc polini sport
19 mm förgasare
Tryckfjäder, Röd
78 munstycke
Sportluftfilter
3,6 grams vikter
Orginal Kopplingsfjädrar
// Azzy
2012-03-25, 23:44 #2
Montera ett par storlekar större munstycke tills den går orent. Sen går du bara neråt tills den går rent och du
har en gyllenbrun färg på stiftet
2012-03-26, 10:50 #3
