2012-03-27, 16:26 #1
Läckt kylarvätska in i cylindern.
Hej, min Dt50r -99 har läckt vatten in i cylindern och jag undrar va jag ska göra. Ska jag försöka vända mopeden upp och ner eller hur gör jag? Tacksam för svar.
2012-03-27, 16:30 #2
beror la på hur mycket den har läckt in i vevhuset, om de bara e lite kan du ju ta tryckluft och blåsa torrt men glöm inte att ta lite högtycksfett/wd40 och spruta ner så inte lager osv rostar.. och inte blir smörjda
En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-03-27, 17:04 #3
jag drog igång min och lät den gå så vattnet förångades och sen drog ja i wd40 genom avgasporten när kolven var i topp efteråt :p
2012-03-28, 17:38 #4
Bara kicka några gånger utan tändstift så det mesta av vätskan åker ut. Starta den sedan bara och varmkör den, all vatten ska då förångas bort.
Varför ska ni smörja med WD40 efter att motorn har varit igång? Förhoppningsvis har ni olja i bensinen... (eller oljepump)Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-03-28, 17:43 #5
2012-03-28, 20:33 #6
2012-03-28, 21:52 #7
