2012-03-28, 13:56 #1
Aprilia sr50 startar inte efter cylinder byte...
Tja, köpte en kompis gamla sr50 ditech som bara slutade fungera efter vi böt cylinder på den då gamla avgas fästet var trasigt.
Han beställde hem en 50cc sport barkit. Moppen startade inte eller ja den tänder och vill hoppa igång men så fort man släpper start motorn så dör den...
Fick igång den igår när den stått över natten och gick ett tag på tomgång sen stängde jag av moppen och efter det så vill den inte starta.
Har haft motorn lös och kollat absolut allt! Alla munstycken, slangar, spridaren, packningar, komp, kolv, cylinder, soppa pumpen... Ja allt jag kan komma på. Men så slog det mig! Den är väll stryp i ecun? måste den strypningen bort om man byter cylinder???? Behöver hjälp fort!!!!
Setupen på moppen är leovince TT och 50cc sport cylle. Tack på förhand
[EDIT] Har nu suttit tillbaka original cylindern men den startar ändå inte... Hjälp snälla! Någon måste ju kunna ditech!Senast redigerat av Crippa den 2012-04-02 klockan 20:17. Anledning: inte dubbelposta
2012-04-02, 17:27 #2
testa att byta membran det orginal kan vara slut om inte testa köp större munstycke eller mindre för du har ju bytt cylle så den nya kanske dricker mindre eller mer !
2012-04-04, 20:38 #3Medlem
- solna
ditech har inga munstycken. kolla felkoderna och se om du har sabbat något när du mekade.
jag la ett förlag att vi skulle ha ett insprutnings forum men det tyckte modsen att det var så onödigt
skicka ett pm så ska du få hjälp med felsökningen..............
