Ämne: går inte igång..
2012-03-29, 18:24 #1Medlem
- May 2011
- jönköping
går inte igång..
tjena, fick precis igång min derbi. Då jag köpte ny motor till den.
Men nu är det så att det är skit kasst komp i kicken och det går inte kicka igång den, man måste rulla igång den, även när den är varm. På morgonen när jag ska till skolan får jag rulla igång den ner för en 100 meter backe, och det är inte alltid den går igång.. Vafan kan det bero på?
2012-03-29, 18:26 #2
Går den dåligt också?
Dåligt inställd?
2012-03-29, 18:28 #3
Dålig cylinderfotspackning, sliten kolv+ringar, skuren cylinder eller vevhuspackboxar eller nåt sånt goja är de ju om det är dålig komp i den. Plocka av cylindern o kolla hur det ser ut.
2012-03-29, 19:10 #4Medlem
- May 2011
- jönköping
den går som ett jävla as, dålig inställd tror jag inte, munstycket är lite fel bara. Okej! får plocka isär den och kolla hur det ser ut
