Ämne: Fs1a problem
2012-03-29, 19:46 #1Medlem
- Oct 2010
- Väderstad/linköping
Fs1a problem
Tjena, har problem med min fs1a... när jag hade bytt kopplings lammelerna ville den bara starta med choken och då varvade den max och så fort jag släppte så dog den... efter lite test fram och tillbaka bla med tändningen så var det likadant, och det gick att kicka igång den typ 10 gånger sen gick den inte starta. vad kan felet vara? Ny insugs packning så borde inte ta tjuvlyft där... Tack förhjälp
2012-03-29, 20:00 #2
vänd på membranets "läppar" å testa så motorn inte rusar
Hitler och hans vänner vol.2
2012-04-15, 15:00 #3Medlem
- Oct 2010
