Ämne: Yz125
    Yz125
    tjaba,
    min cross blev stulen för drygt 1,5 år sen, polisen hittade den och den stod hos dem i ca. 1 år nu när jag ska starta den så går de inte, har bytt tändstift, bensin , gjort rent föggen, när man springer o försöker starta den så smäller de bara från avgasröret ? tändningsfel troligen ? kan man fixa de på något sätt ? tack på förhand
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Hur är kompressionen(motståndet när du kickar)? Får den bensin till stiftet? Har du bra blå gnista på stiftet?
    vet inte det men vet att den får gnista iallafall,
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Blir stiftet blött när du kickat några gånger?
    Går igång på startgas? Kan vara värt o testa innan du plockar ner den
    Aug 2010
    ingelstad (växjö)
    hade precis samma problem med min, då var det kolven som hade skurit och ena avgasventilen var kass.
