Ämne: Rengöring av mopedmotor
2012-04-01, 15:13 #1
hej har köpt en motor som legat i ett fråd. Den är lite skitig och har legat utan skydd för vev och förgasare.
hur ska man göra rent den utan att splitta blocket. Lite dam och så på den och det är båda blockhalvorna och vev i som sitter i hopp. Ska jag doppa den i nå diesel bad eller hur ska jag göra tack för svar
Senast redigerat av fredriknordenberg den 2012-04-01 klockan 15:26.
2012-04-01, 15:17 #2
1: Lär dig använda kommatecken och punkter, för jobbigt att läsa texten.
2: Det stavas "är", inte "e".
3: Jag återkommer när du ändrat texten till rätt svenska.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-04-01, 15:22 #3
ledsen för stavfelen men inte så lätt alla gånger med mina säkra 8 år i skolan av en stor strejk
2012-04-01, 15:27 #4
2012-04-01, 15:30 #5Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-04-01, 15:33 #6
det spelar ingen roll jag vill bara veta hur jag ska göra med motorn så jag kan få igång min 15 års dröm sen om jag stavar som skit det är som det e`
jag har i alla fall köpt hela blocket mätte där kolven skulle sitta så det va 17mm typ inte nogrann mätning men kan man köpa så man får nålager till 12 eller 10 mm ? och vad är det jag ska tänka på nu när jag renoverar upp motorn är så många frågar man har så man kan ju inte skriva häften äns
2012-04-01, 15:34 #7
fan då måste jag köpa nya lager och packningar till hela motorn i alla fall då. det hårt ! men men så kan det va
2012-04-01, 15:36 #8
2012-04-01, 15:38 #9
* §1 Ditt sätt att skriva på
MNF Crew vill att forumet ska vara seriöst och trevligt, Forumet har ingen bestämd målgrupp utan ser gärna att mopedintresserade i alla åldrar vistas här.
För att kunna upprätthålla kvalitén på forumet så kräver vi att alla användare skriver sina inlägg på lättförståelig svenska Inlägg som ”Vaffö gö d lixom” etc. accepteras inte under några som helst omständigheter.
Har man dyslexi får man gärna berätta det.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-04-01, 15:44 #10
ok då har jag förstått det. men då ska jag påpeka att jag har problem med stavingen så vet du det nu. så slutar vi pratat om det, förklara hur jag ska få ner min cr 17 mm till 12 eller 10 finns det nållager förminskning till alla och hur är det med vevstakar är dom olika långa till minarelli ?
2012-04-01, 15:54 #11
