    Testa att göra en TPC reset! jaha en tpc reset tänker du.......trotelpositions reset,
    1 slå på tändningen,
    2 dra ut sladden till luftmassomätaren (där gasviren sitter på "förgasaren")
    3 slå av tändningen
    4 sätt tillbaka sladden
    så nu har du lärt databoxen hur mycket luft den får och hur mycket soppa den ska blåsa in.
    DU vet att du kan läsa över 20 felkoder direkt på displayen utan att ens ta fram ett verktyg
    Citat Ursprungligen postat av Thorseeeen Visa inlägg
    Ska jag testa redan ikväll! Problemet är att injection check lampan lyser inte när jag vrider på tändningen... Har testat byta lampa också men det hjälper inte. Men om jag mäter med multimeter har jag konstant ström på den lampan alltså den slocknar aldrig...
    ja tror det finns fyra felkoder som bara behandlar troteln (jävla strulig grej altså) kolla sladden som går in vid svänghjulet där blir det ofta glapp, och då kan moppen bete sig jätte skumt,
    för att kolla felkoderna så gör du följande, detta nollar även felkoderna, så att det inte är gamla felkoder som ligger kvar och spökar som batteri knas och sånt:
    1 frid gasen fullt
    2 slå på tändningen (fortfarande med fullgas) men starta inte
    vänta ca 4-5 sekunder släpp gasen.
    nu ska lampan börja blinka felkoder
    moppen uppreper alla felkoderna 3 ggr sedan raderas dom detta kan ta ca 20-25 minuter om det är många felkoder.
    så har du ingen lampa så låt moppen stå i en halvtimme med tändningen på så borde felkoderna försvinna
    du borde ju kunna läsafelkoderna med mulimeter också (men det låter ju lite jobbigare) kan du inte skifta sladdarna till en annan lampa, du kan ju låna olje lampan ......
