2012-04-03, 18:07 #1
Problem med ta bort däck&fälg på baotian
Har fått punktering på bakdäcket så gick mig o köpte ett nytt och nu när jag ska få bort däcket&fälgen så släpper inte muttern.
Använder mutterdragare 24mm
Vilket håll ska man dra åt så det lossnar?
2012-04-03, 18:47 #2
Har för mig att den lossas åt vänster, precis som vanligt, bör gå se om man tittar på gängorna. Den muttern brukar kunna sitta av bara hel*ete.
2012-04-03, 19:19 #3
Be nån hålla in bakbromsen, sen får du skruva av den med "slag" Såna muttrar släpper sällan med handkraft om de är fabriksspända.
2012-04-03, 19:19 #4
2012-04-03, 19:24 #5
2012-04-04, 01:06 #6
Zer0x, ja precis!
2012-04-04, 13:36 #7
5-56, mutterpicka samt en kompis som håller i bakbromsen. sen är det bara att vara envis!
Få av så är det åt vänster du ska dra.
2012-04-05, 16:09 #8
