Ämne: El-problem
    El-problem
    Hej! Har ett problem med en Neos -98 (tror jag). Skulle byta tändningslås på den eftersom det förra va trasigt, nu när jag har kopplat in allt igen så startar inte moppen på det läget som nyckel ska stå i (alltså längst till höger) utan den startar i det normala läget på nyckeln (det läget du kan dra in och ur nyckeln)
    Hjälp någon?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Kolla så rätt färg går till rätt på kontakten, annars får du göra om det så det blir rätt.
    Jag har bytt tändningslås på en Neos -00. Det var bara att byta och sen starta, utan problem iaf..
    Citat Ursprungligen postat av Crippa Visa inlägg
    har kollat så att färgerna stämmer, är ganska säker på det. Hur är det med kablarna till tändspolen, ska orange vara till spolen och sen svart till jord va?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Svart är alltid till jord när det gäller fordon så ja, de andra färgerna kan jag inte i huvudet tyvär. Men du har väl inte bytt nått där nere? bara själva tändningslåset väl?
    nope, det enda som är var att förra ägaren hade kopplat runt tändningslåset så att man bara tröck på en knapp så gick tändningen igång. Alltså han koppla knappen direkt till spolen, men jag tog bort den kopplingen och satt tillbaks orginalkopplingen. Han hade även koppla elstart-knappen till tut-knappen av någon konstig anledning? Men det kopplade jag också tillbaks till orginal
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Då har antagligen du kopplat något galet när du skulle fixa tillbaka till original skulle jag gissa.. Eftersom jag inte hade några problem att byta förut.
    Han kanske inte ville att någon skulle sno den, jag menar vem försöker starta den med tutan?
    ja, får kolla lite noggrannare imorgon, tack för hjälpen!
    Citat Ursprungligen postat av soppanslut Visa inlägg
    hahaha menar det, så jävla korkad koppling. Men antar att den har varit stulen, med tanke på knappen istället för tändningslås
    Hej igen!
    sådär ser alla kopplingar ut från tändningslåset, vad jag ser så sitter allt på sin plats
    här är även den konstiga kopplingen killen hade gjort innan, som sagt så går den blåa kabeln från el-starten till tutan.
    Har testat allt verkligen men den fortsätter att tända på "av"-läget, hjälp uppskattas!
    Senast redigerat av rideAerox den 2012-04-04 klockan 19:20.
    Edit:
    Testade koppla ur tändningslåset helt, ändå gick det att kicka igång den? Verkar som att det går ström till spolen hela tiden av någon anledning
    ArvidsZons avatar
    Edit:
    Gnistan?
    Gnistan?
    japp det gnistrar från tändstiftet när jag kickar, när jag inte har tändningslåset inkopplat alltså...
    ArvidsZons avatar
    Och den startar fortfarande inte?
    Hade du haft förgasaren nära till hands så hade du kunnat göra så att du sätter i tändningslåset igen så du inte får någon gnista (som att den skulle vart avstängd)
    tar bort luftfiltret håller för förgasaren där luften ska in och håll fullgas och kicka 4-5gånger och se om du får bensin i handen, får du det bör det gå att
    kicka igång den med tändningslåset urkopplat, det är isåfall så att den inte får in bensin som den ska.
    problemet är inte att den inte startar, för det gör den. Problemet är att tändningen alltid är på, dvs oavsett om jag har tändningslåset i eller urkopplat. alltså måste strömmen från generatorn gå direkt till spolen på något vis?
    ArvidsZons avatar
    Då är det bara att strippa hela mopeden och luska dig igenom hela elsystemet.
    får göra det då... nån som har ett elschema till neos -98?
    30 moppe?
    Edit: Till en -04 30 moppe. (dem borde väll vara lika?)
    http://www.easyparts.nl/showdrawing/...ctrical_1.html
    Till 45 moppe -98
    Dock inga elscheman..
