    moppe Bästa rör för min setup?
    Tjena!
    Vilket är det absolut bästa rör för min setup? strunta i priset
    derbi drd limited edition -08
    setup:
    polini evolution 80cc (ej portad eller liknande)
    delloroto black edition 21mm
    malossi membran + reeds
    starkare lameller+ kopplingsfjädrar
    doppler endurance vev
    skf c3 lager
    använder moppen till bruks
    Senast redigerat av hyper_freddx den 2012-04-03 klockan 20:26.
    är det inte för vasst då för min setup? citerat från twostroke "Detta är definitivt ett system som bara ska sitta på en riktig monstersetup, och det kräver väldigt mycket av den övriga utrustningen på hojen."
    jo de är sant men polini evolution 80cc varvar inte så mycket? får man ut alla kapacitet det röret har med den cyllen?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    voca racing rör
    har yasuni r2 röret nu, kommer det bli stor skillnad om jag byter till t.ex voca eller pro race 3 eller liknande värsting rör? blir de skillnad i topp eller bara i acc och hur mycket ungefär isf?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    här har du filmen jag visa för några dagar senare, då får du bra inlevelse vad du ska välja
    Hebo manston IV (70cc tror jag)
    28mm keihin carb
    mvt rotor ignition
    aa men jag har original tändning, gör det någon skillnad så t.ex röret inte levererar lika bra som det gör för han som testar röret men den derbin? då kanske mitt r2 rör levererar lika bra som veco när jag har original tändning eller är jag helt ute och cyklar?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    det beror nog mest på om du får moppen iställd riktigt bra.
    okej så det absolut värsta röret är voca för mig
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av freddx01 Visa inlägg
    om du int hittar ett scr rör, vet int riktigt vilket som är vassast, fast voca får du iallafall ifrån Twostroke
    okej tack!
    Kan du inte ta alla dina problem i en tråd istället? Du har skapat sex stycken trådar sen i förrgår, det är inget regelbrott men det blir lättare så. Sen finns det för övrigt trådar om Avgasrör (Avgasrör/cylinder-tråden).
    barikit
