Ämne: Fästa underliggande rör
2012-04-03, 22:23 #1
Tjo!
Hur har ni fäst era underliggande rör? hade i en skjutspinnen förut och sen en järn bit eller var det är för material men de har gått sönder hela tiden, såg att vissa andra hade fäst fast i ljuddämparen? vilket är det bästa sätt att fästa på en derbi drd limited edition -08
2012-04-03, 22:56 #2
2012-04-03, 23:31 #3
Denna ska du inte använda dig av iaf, riktigt oseriöst och kan smälta sönder lätt.
http://img706.imageshack.us/img706/9826/sam0128.jpg
2012-04-03, 23:33 #4
Om du inte orkar bygga något så gör som mig, tog en stor bensin slang genom fästet till röret och sen fäste det vid ramen Sitter som sten!
2012-04-03, 23:41 #5
2012-04-03, 23:42 #6
2012-04-03, 23:45 #7
egentligen så blir ju inte röret så fruktansvärt varmt? ett stort buntband kan väl faktiskt fungera?
2012-04-03, 23:46 #8
Ska lägga upp en bild i morgon hur jag fäst mitt tk rör :-)
2012-04-03, 23:46 #9
2012-04-03, 23:51 #10
2012-04-04, 00:08 #11
2012-04-04, 00:23 #12
Fredde gör ett schysst jobb nu.... kan ju inte börja tatta DRD;n med massa buntband!
2012-04-04, 00:25 #13
haha aa, men om jag kört "tufft" i några timmar så blir kröken varm men man kan ju lätt hålla i den utan att bränna sig =) men får svetsa ihop något
2012-04-04, 00:25 #14
2012-04-04, 09:31 #15
Det ser klent ut men kan lova att det håller, för mitt rör sitter bom fast med detta fästet. Det är ungefär 3-5mm tjockt
2012-04-04, 18:07 #16
men jag vill inte svetsa fast något mitt på röret hara ju fästet precis innan ljuddämjparen så det där fungerar ju inte
2012-04-05, 00:03 #17
2012-04-05, 01:17 #18
2012-04-05, 11:20 #19
Du skulle ju kunna ta och gör ett fäste som går till bulten på broms pedalen som jag gjort på min. Det är nog det enda som håller tror jag, men visst det kanske inte är snyggt men det är funktionellt. Se bara till så du tar ett hårt material och gör fäste av så ska det funka
2012-04-05, 11:42 #20
- Jul 2011
- falkenberg
Gör som en idiot här i fbg gjorde på sin derbi! satte fast röret med en kedja, till slut så var röret av för den hade skakat sönder å sågat igenom röret och så blev det väldigt jämna och fina repor i ramen där vid passagerar fotpinnarna
2012-04-05, 18:26 #21
2012-04-05, 19:56 #22
tack för tipsen! Jag gjorde ett fäste och satt mellan bulten till skjutspinnen och röret!
