2010-07-08, 20:11 #1Medlem
- hagfors
startar inte efter byte av förgasare:S
hej idag var ja och hämta ut min nya motorforze 17,5 förgasare till min aerox men SETUPEN: urpluggat gianelli reverse, dragen vring, andra fjädrar, andra vikter, sportluft.
Problemet är att ja sätte på förgasaren med allt och skulle sen starta men den startar inte. den går i gång i 2 sek med startgas:S vad har ja gjort fel?? snälla hjälp snabbt
2010-07-08, 20:25 #2
Då får den förmodligen inte bensin inte bensin.
För att kolla om det kommer bensin fram så kan du skruva av tändstiftet och torka av det med papper eller en ren trasa och sen skruvar du dit det igen sen så ställer du dig och kickar ett tag sen skruvar du av det igen och kollar om det är blött isåfall kommer det bensin fram.
Om det inte kommer bensin fram så kan du kolla så de kommer bensin från bensinslangen (om du har bensinkran) om du har två slangar (vaccumslang och bensinslang) sug i vaccumslangen för då ska de komma bensin ur bensinslangen om det gör det så kan du prova att byta plats på vaccumslangen och bensinslangen för att kolla om du inte har satt dom fel. Om det inte skulle komma bensin från bensinslangen så får du byta vaccumanslutningen/bensinkranen som sitter under tanken (fast om dom fungerade med din förra förgasare ska de inte va sönder).
Sen om de kommer bensin från bensinslangen och den fortfarande inte startar utan startgas så kan du prova att göra rent förgasaren också om du köpte den begagnad. Och kolla så att den inte drar tjuvlust någon stans (kolla så att det inte läcker någonstans i anslutningarna, skruva åt allt hårt).Senast redigerat av Sammu den 2010-07-08 klockan 20:38.
2010-07-08, 22:10 #3Medlem
- May 2009
- Järvsö
Har du fyllt flottörkoppen med bensin?
Om inte så skruva loss den och gör det.
Eller så suger du i vakumslangen (i den ände som sitter på förgasaren), sug rätt hårt en stund så kommer förgasaren att fyllas, minst kladd på detta sätt.
2010-07-08, 22:23 #4
Som det sagts så är det nog beroende på antingen inställningar eller bensinflöde. Vad för munstycke monterade du?
2010-07-08, 23:29 #5Medlem
- hagfors
det sitter 90 i förgasaren
