2012-04-04, 21:48 #1
- solna
Typhonn lite svårstartad och går bajs när den är kall
Min Tyohoon går piss när den är "ny" startad, den startar på några kickar
men sedan vill den inte dra framåt eller varva något innan den har blivigt lite varm, när den är varm efter några minuter så går den hur bra som helst
Den har gått va 1500 mil
änkte höra med er lite innan jag börjar riva och slita,
kan det vara så jobbigt så att det är dags för ett kolvbyte? tänker lite sliten kolv=dåligt komp, sedan när den blir varm så sväller metallen lite och kompett ökar.
kom med alla förslag och tankar snälla
2012-04-04, 21:49 #2
Finns det choke på moppen? Använder du den?
2012-04-04, 22:24 #3
- solna
2012-04-04, 22:27 #4
rent teknist så har den mer komp när den är kall.
2012-04-04, 22:35 #5
Själv försöker jag hålla mig borta från allt som har med automatchoke att göra, då jag har tagit till vana att anta att den aldrig fungerar.
Jag skulle gissa på att din choke har hängt sig i stängt läge, dvs den chokar aldrig.Har inget TK men är ett fucko ändå
2012-04-04, 22:58 #6
- solna
å fy fan så mat nyttigt, tack för guiden
Borde nästan gå att testa om jag lättar på skruven som håller choken lite och höjer hela automat choken en bit, går den bättre då så har jag hittat felet.
(det är klart jag kan ju ta bort och göra rent först coh kontrollera om den rör sig, ajaj gör nog båda delarna)
2012-04-04, 23:02 #7
- solna
2012-04-06, 21:56 #8
2012-04-07, 01:17 #9
rätta mig om jag har fel. men har inte detta med att metallen i kolvringar o så smälter samman med cyllen? elr ngt liknande^^ aldrig hört att de skulle expandera. då skulle den väl värmenypa minsta lilla man kör. för cyllen når ju en 140*c när man kör i vind, tänk då hure blir när den står stilla. det e altså ganska svårt att få en moppe (iaf luftkyld) att värmenypa i fart)
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
