Ämne: Tändningslåset? (Sym)
2012-04-05, 11:50 #1Medlem
- Nov 2011
- Jönköping
Hej!
Jag har problem med tändningslåset (antar det) på min Sym Jet 50. När jag vrider om nyckeln händer inget på panelen som de brukar. Det går att få igång den på kicken, men det är svårt och tar tid.
Jag har ett nytt batteri, nyligen inköpt och fulladdat.
Kan det vara fel på startrelän? Hur kan man kolla det?
Eller möjligtvis tändspolen? Hur kollar man det?
Är super tacksam för alla tips som går att få!
2012-04-05, 12:40 #2
Asso att den går att starta när du vrider på nyckeln tyder på att täningslåset funkar som det ska.. Dör den när du vrider nyckeln till OFF? Det kan vara allt från fel någonstans i elsystemet till, att alla lampor i instrumentpanelen har smällt så testa byt dom
2012-04-05, 15:51 #3
testa att kolla säkringen ! det kan vara den som har gott får jag gissa din lampa funkar när du har kickat igång den men allt annat är dött?
2012-04-05, 16:02 #4Medlem
- Nov 2011
- Jönköping
Okej, jag ska kolla säkringen! Moppen dör när jag vrider nyckeln till OFF.
Lamporna på panelen funkar som det ska när jag kickar igång den förutom att oljelampan lyser fast att det finns olja, tutan funkar skumt och att hö samt vä blinkers beter sig märkligt.
Får kolla i instruktionsboken vart säkringen sitter.
Tack för hjälpen!
2012-04-06, 02:36 #5Medlem
- Mar 2012
- Ghettot
Lånar tråden lite,
Har nästan liknande problem på min SPF2, när jag vrider runt nyckeln för att starta så går det inte ibland, bensinmätaren och allt står på 0/0 och jag måste trycka / vrida nyckeln ner eller upp lite för att de ska gå, vad kan detta vara för något? Brukar också hända när jag kör, måste trycka in nyckeln för att ge blinkers och de..
2012-04-07, 02:35 #6
olja kan lysa i några min efter du har satt på moppen och det är bara för att man Se att allt funkar det du kan kolla om den lyser hela tiden är om flötet har fastnat nere i olje tanken typ ta en penna och vika lite på den så den kanske börjar funka igen för det har typ bara fastnat och då tror den att det inte finns nån olja testa det blinkar blinkers för snabbt eller??
2012-04-07, 02:39 #7
Testa och ta bort front kåpan och kolla om sockerbiten från tändingen är 100%
