Ämne: Byte av vev :D
2012-04-07, 14:27 #1
Byte av vev :D
Hej HEJ!
Jag tänkte byta vev i min am6 till veveen Passar den? Kör med "top performence 74cc" Cylinder (än så länge) och vad mer ska man köpa när man byter veven förutom packningar då?
Är det värt att byta ut något annat när man ändå är inne och rotar i motorn?
EDIT: Kanske förslag på en annan vev som är bättre/billigare?=
Yamaha DT110x Parmakit 2010
Derbi Senda 2005 70cc
2012-04-07, 15:58 #2
2012-04-07, 16:23 #3
Kör på den, byt ramlager och packboxarna till veven på samma gång.
Köp flytande packning också, då det inte ska vara nån vanlig packning emellan blockhalvorna!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-04-08, 09:10 #4
Så en lista av vad jag ska köpa in då innan
1. Veven
2. Packboxar/ramlager
3. Packningar/flytande packning
Jag kommer ihåg när jag skulle byta min cylinder så var det ju en massa små skit som man glömde bort, framförallt eftersom det var första gången och man tänkte inte riktigt på alla detaljer. Så kan någon säga mig om detta är en komplett lista? Behöver jag speciella saker för själva klyvningsprocessen också?Yamaha DT110x Parmakit 2010
2012-04-08, 10:16 #5
2012-04-08, 13:43 #6
1. Vevsatan
2. http://twostroke.se/product.asp?product=14743 - Är detta rätta grejerna?
3. Fixar sig nog
Hej Will3! Värmepistol har jag!
2012-04-09, 11:39 #7Medlem
- May 2007
- älvängen
2012-04-09, 12:50 #8
2012-04-09, 13:02 #9
1. Cylinder: http://twostroke.se/product.asp?product=16703 (värt att lägga till 100kr för en kanon cylinder som går bra mycket bättre!"
2. Vevparti: http://twostroke.se/product.asp?product=10983 (Detta är minst lika bra som BRK veven.)
3. Ramlager+packboxar: http://twostroke.se/product.asp?product=14743
4. Kopplingsfjädrar: http://twostroke.se/product.asp?product=10976 (för att undvika kopplingsslir som kommer uppstå annars.)
2012-04-09, 13:16 #10
skulle inte vilja påstå att doppler veven är bättre än barikit. finns ju en anledning till varför nästan alla som kör hyper kör med barikit. sen har ju doppler sina omtalade gängor som brukar vara dåliga
edit: jag skulle inte snåla med just veven, annars är stage6 hpc ett väldigt billigt och bra val, ca 1600 för både vev och ramlager är inte dyrt, och den tål mycket, kör själv en sådan och har kört hypersetup på den
2012-04-09, 14:07 #11
2012-04-09, 14:12 #12
Hebos billigaste vev funkar också bra, jag har kört hypersetup på den i över ett år och jag har inte varit snäll.
http://twostroke.se/product.asp?product=7942
Köpte den förövrigt begagnad, vet inte hur långt den gått då men nu har den nog gått några hundra mil väldigt hårt och den glappar inte de minsta..Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-04-09, 14:45 #13
som sagt, finns en anledning till att alla som kör hyper kör på barikit. har ju sett ett antal mosade gängor på doppler vevar och stålet som används i dopplervevarna är mjukare. sedan så kör du ju inte en värstingsetup heller, även om jag inte tror den skulle rasa vid lite högre varvtal. Men ja, jag tuktade min jävligt hårt, och min hoj varvade en aning mer om man säger så.
även om doppler kanske inte är en dålig vev, så skulle jag hellre skjuta till lite pengar och köpa en barikit. och förstår inte hur du kan säga att dopplern är "minst lika bra".
