2011-07-14, 19:28 #31
har äntligen lyckats fixa handbromsen på Derbin, men den tar inte i tillräckligt, man måste trycka in handbromsen helt för att moppen ska stanna och det är ett helvete att lufta den nu när man har ett sånt tryck, jobbigt att trycka in handbromsen. Vad ska jag göra? Vill ju att den ska ta lika bra som t ex min frambroms annars går det ju inte att stunta
2011-07-14, 19:35 #32
2011-07-15, 16:11 #33
Ta bort locket vid bromsvätskebehållaren, sen öppna nippeln vid bromsoket, låt det rinna i ca 2 min, se till att det alltid finns olja kvar i behållaren.
Stäng nippeln, och pumpa hårt på bromsen några gånger, gör sedan samma sak 1 gång till så har du luftat systemet på ett enkelt sätt själv
2011-07-26, 23:59 #34
Någon som säljer ett fäste till AJP + Brembo ok? Min broms tar inte i tillräckligt då brembo oket inte sitter helt centrerat
2011-08-15, 15:11 #35
Här får ni en bild på hur mitt bakbromssystem ser ut på min Beta RR 2006
Funkar utmärktriktig stuntare
2011-08-15, 16:42 #36
2011-08-15, 17:04 #37
2011-08-15, 18:30 #38
2011-08-15, 18:37 #39
2011-08-15, 18:41 #40
Hade samma problem tills jag tänkte efter, luftnippeln måste peka uppåt i taket när du luftar för när oket sitter snett så samlas luften på sidan av oket, därför måste du skruva av det och vända det så att nippeln pekar upp i taket när du luftar så du får ur all luft, se till och sätta något emellan beläggen som är lika brett som skivan, tex en plattmejsel eller
liknande föremål.. och sedan när du du luftat så skruvar du på det igen svårt o förklara men jag antar att du fattar
2011-08-15, 19:08 #41
2011-08-16, 02:54 #42
2011-09-09, 19:20 #43
Aldrig riktigt tänkt på hur man bör göra då jag kört scooter tills nu, har nu en dt50x och suget är allt för stort så har bestämt mig för åtminstone köra lite stunt med den. Men behöver handbroms, och hur ska jag gå till väga då? Går det att t.ex skaffa ett aeroxbromssystem och bara fixa ett fäste till oket, för det värkar ju jävligt smidigt ifall det fungerar. Någon som kan komma med lite tips och förslag?
2011-09-10, 15:12 #44
2011-09-10, 15:17 #45
2011-09-12, 22:29 #46
Okej trodde det kanske skulle vara lite mer fix inblandat, så det som behövs är : Bromsok (t.ex aerox), lång bromsslang, (handtag + pump), och en adapter ? Tack så mycket för svaret i alla fall.
Redan sett, kollat runt en hel del innan jag frågade.
Dock hittat ett helt komplett handbromssystem nu, men han har haft det på en derbi, men då behöver jag bara ev. fixa en nya adapter ?
2011-09-28, 15:32 #47
2011-09-28, 16:53 #48
- Mar 2011
- linköping
2011-09-28, 21:02 #49
2011-09-28, 21:11 #50
2011-09-28, 21:33 #51
2011-09-28, 22:57 #52
Ingen som säljer ett komplett aerox bakbromssystem??
2011-09-29, 00:27 #53
Får förfrågningar hela tiden från folk jag inte vet men det är så kan inte acceptera alla Men la till dig nu!
Ingen fara, bara att fråga om du undrar något!
Jag har ett Aerox bakbromsok och slang som du kan få billigt om det hjälper?
2011-09-29, 12:54 #54
2011-09-29, 17:56 #55
2011-10-07, 09:33 #56
2011-10-10, 21:38 #57
Tja har skaffat ett aerox system till derbin nu men jag får inget tryck i grejerna. Har luftat rätt men jag hittar inga läckage. Vad kan jag göra??
Edit: Problem fixatSenast redigerat av derbigurra den 2011-10-12 klockan 20:04.
2011-10-11, 02:25 #58
2011-10-11, 13:11 #59
2011-10-11, 19:12 #60
