Ämne: Hjälp med Aerox
2012-04-08, 19:41 #1
- Jan 2012
- Trollhättan
Hjälp med Aerox
Hallej hallå.
har en Aerox -06 med ett problem. när man har varmkört den får den tjuvstopp varje gång man stannar helt och hållet, tex vid trafikljus. den dör helt och hållet och man har inte en chans att rädda den utan stendör helt enkelt. När man sedan startar den igen går den som vanligt utan några helst problem.
jag har inte felsökt den eftersom jag själv inte har en susning om vad det kan vara, har någon av er haft samma problem eller någon aning om vad det kan vara?
fråga 2 är hur man på enklaste sättet kan få upp accet? enda jag gjort är att tagit bort v ringen.
tack vh, branddt
2012-04-08, 20:35 #2
Hur blir det om du höjer tomgången lite? Kan vara bränsle/luftblandningen som är fel också, du kan testa o pilla lite på luftskruven.
Fråga 2: Kolla vad det sitter mer för strypningar i röret på denHar inget TK men är ett fucko ändå
2012-04-08, 22:25 #3
- Jan 2012
- Trollhättan
2012-04-08, 22:53 #4
2012-04-09, 00:21 #5
- Jan 2012
- Trollhättan
