    Eprom kopplingschema hjälp fort tack
    Hej
    Behöver hjälp snarast med Eprom tändning ;< Vet inte om jag har kopplat rätt eller fel... Den får ingen gnista så antingen är det tändkabeln , fel kopplat eller bränd cdi
    http://img697.imageshack.us/i/dsc00155hh.jpg/
    http://img706.imageshack.us/i/dsc00156q.jpg/
    Senast redigerat av Daanne den 2010-07-13 klockan 11:49.
    DennisLs avatar
    hemligt...
    jag brukar ta en stor ringnyckel å trycka in den i svänghjulet sen äre bara att dra åt
    Lägg i en högre växel (4an typ) och trampa ner bakbromsen
    Då kan du dra åt muttern
    Hur bra funkar det då?
    Men köp en mutterknack, den kommer du ju ha nytta av hela livet
    Har hållt för mig
    När de släppte, då va de föratt min krysskil va lite sne
    Edit: Jonte gjorde så med HPI'n på derbin
    Okey nice , Behöver bara fixa bakdäcket då! Jävla lager som sitter fast i fälgen
    Citat Ursprungligen postat av Speedforce Visa inlägg
    orkar inte köpa just nu XD
    Senast redigerat av Daanne den 2010-07-09 klockan 20:11.
    är tändningen ny eller begagnad ?... finns bara ett sätt att sätta ihop det... se bara till så du jodar.
    slipa ner där du gjordar på ramen och testa
    begagnad , köpt utav lennart här på forumet som säger att den funkade för honom.... Ska man jorda röda kabeln?
    dom med öglor ska jodas. hur såg statorn ut osv ?. va den fin
    har jordat dom med öglor , statorn såg bra ut. har lånat en ny rotor och tändspole av min kompis.. har testat nu med ny tändkabel dock ingen gnista ännu
    provat att springa med tändstiftet mot röret / cylindern eller liknande istället för att kicka ?
    Barrozs avatar
    Jun 2010
    Göteborg
    du kan bara koppla på ett sätt.
    http://www.megaupload.com/?d=3WY8D8TW
    Oftast är de statorn som går, CDIn i säg blir sällan bränd. är den bränd/dålig så ger den extremt dålig gnista ibland o ibland inget alls.
    EDIT:
    Hur kan du "se" att statorn ser bra ut? fördel o veta värdena statorn ger för att veta om den är okej
    funkar de inte med ny CDI så kan du fastställa att de är statorn som är kass...
    Går ej köpa löst vad jag vet, köp en begagnad eprom isåfall
    Citat Ursprungligen postat av Barroz Visa inlägg
    EDIT:
    Han frågade om statorn såg fin ut om du läser lite längre upp! Men nu så fick jag hjälp av min far så vi kollade om det fanns spänning runt om skiten och fanns på lite olika ställen. Såg dock ingen gnista med Iridium stiftet men testade ett gammalt B8~ och fick någon gnista
    Den startade nästan men måste fixa en ny gasvajer , fixa kopplingen så ska jag nog kunna springa igång den
