2010-07-09, 00:09 #1
Moppen blir alldeles för varm! HJÄLP! Alla svar uppskattas
Hej! Moppe: Derbi Senda 05, Gianelli rör, 74 munstycke
Har haft ett väldigt jobbigt problem på min moppe, den kyler inte ordentligt! Den blir riktigt varm på bara 300 meter! Man bränner sig på cylindern om man tar på den.
Har luftat som en dåre, men inget resultat! Precis när jag luftat moppen och startar den så vill vattnet verkligen ut ur expansions behållaren, testar jag att starta utan lock precis efter luftning så kommer en vattenstråle på 30 cm upp i luften.
Vad är felet? Har haft isär kylaren från moppen och vattnet rinner genom kylaren, allt verkar ok. Läcker inte vatten någonstans, nya slang klämmor för att vara säker på att ingen luft kommer in!
Vattenpumpen fungerar som den ska! Ny packbox, vattenpump, men känns som den inte vill gå ända in packboxen, får in den 2/3 men sen tar den emot blocket liksom, men tätt är det!
Termostaten funkar alldeles utmärkt, plockat av den och lagt den i kastrull med vatten och den öppnar sig som den ska, men har plockat av den helt för bättre kylning, då cirkulerar ju vattnet hela tiden.
BEHÖVER VERKLIGEN ERAN HJÄLP NU GUBBAR!
Tacksam för svar!Senast redigerat av Niklan den 2010-08-15 klockan 01:49.
NiKlAn
2010-07-09, 00:15 #2
Tror du måste lufta igen.
2010-07-09, 00:18 #3
2010-07-09, 01:12 #4
- Oct 2008
- hej
Du gör fel när du luftar... Vad har du för moppe änns?
Aja chansar på derbi iallfall Fyll på behållaren och låt den stå öppen. Ta väck slangen som går från cylindern där uppe vid kylaren o håll för den med tummen och fyll på där du tog bort slangen. När du känner att det börjar trycka på vid tummen så sätter du tillbaks den på rätta stället.
2010-07-09, 11:18 #5
2010-07-09, 17:55 #6
2010-07-09, 18:16 #7
Bytt munstycke?
2010-07-09, 19:13 #8
2010-07-10, 00:53 #9
- Stockholm
2010-07-10, 17:23 #10
2010-07-10, 19:10 #11
- Oct 2008
- hej
Vattenpumpen? xD Men du får tryck i slangen när du håller för då?
2010-07-10, 19:56 #12
2010-07-10, 20:03 #13
- Oct 2008
- hej
Den som går från topplocket?
2010-07-11, 01:02 #14
2010-07-29, 15:41 #15
2010-07-29, 16:04 #16
förlite eller förmycke 2t olja???
2010-07-29, 17:40 #17
- Linköping
fel blandning av glykol och vatten? dricker den något vatten?
2010-07-29, 20:48 #18
Luftbubblor i behållaren tyder på att det antingen inte är riktigt luftat eller så finns det en läcka någonstans. Vanliga fel är kass vattenpump, kass toppackning eller kass topp.
När en motor redan skurit pga av just kylproblem, så skulle jag föreslå att du tittar närmare på toppen då den kan ha slagit sig eller spruckit.
På tyngre mc och bilar så försämrar man kylförmågan om man just tar bort termostaten, då vattnet passerar för snabbt genom kylaren.
Glykolblandningen har ingen betydelse!
2010-07-31, 01:07 #19
Håller med Braxen, fått göra samma fast på en Am6:a antar att det inte skiljer sig så mycket i underhållning på den biten gemfört med en derbi motor. Kolla in toppen ordentligt, Börja felsöka. Plocka av kylen, fyll den med vattan o täpp till alla utgångar. läcker den? byt. sedan blir det lite mer jobb för du får plocka ner motorn lite lätt för att felsöka resten av systemet, men det är ju lätt värt ett försök och kostar ju inget att göra.
2010-07-31, 15:58 #20
Har nu bytt till en original cylinder och luftbubblorna har försvunnit men den blir fortfarande aldelles varm!
NiKlAn
2010-07-31, 16:06 #21
2010-07-31, 16:21 #22
http://www.twostroke.se/product.asp?product=11150 kan fungera som en nödlösning inte så fruktansvärt dyra.
2010-08-15, 00:17 #23
2010-08-15, 01:39 #24
- Oct 2009
- Somalia
2010-08-15, 01:50 #25
2010-08-15, 11:42 #26
Jag gör såhär: Ta bort tanklocket på vattenbehållaren, trä en cykelslang eller liknande över öppningen och använd en cykelpump eller liknande i andra änden. Då pressas vattnet ner genom hela kylsystemet fram till cylindern, och i ditt fall hela vägen runt då du inte har någon termostat.
Kan va lite flummigt skrivet, e helt nyvaken
2010-08-15, 12:30 #27
2010-08-17, 01:09 #28
Jag har tänkt på en sak, kanske kan det vara kompressionen som går ut ur kylarsystemet?
NiKlAn
