    Furia, utan kraft efter drevning.
    Hejsan jag har en Furia -02 och jag körde på 13/70 drevning innan å den gick superbra.
    Men nu bytte jag till ett 52 drev där bak, så nu har jag alltså 13/52, men när jag provkörde den så orkade den inte varva ut i 4an/5an, kommer inte riktigt ihåg vilken växel det var tyvärr. 6an provade jag inte ens.
    Man måste ha gas när man ska växla från friläge till 1an annars dör, dock bara när den är kall, den och ganska mycket gas när man ska iväg sen går det skapligt upp till 4an, sen orkar den somsagt inte mer.
    Och då är min fråga, vad kan detta bero på och vad kan jag göra åt det?
    Övrig setup är org, möjligen lite filad/borttagen plugg enligt mina vänner, jag vet faktiskt inte.
    Tack på förhand!
    alldeles för tung drevning helt enkelt.
    sösdala/malmö
    dra pluggen så orkar den
    trimma mer eller häv på originaldrevningen igen
    Okej, tack för alla snabba svaren!
    Jag hoppades på att inte behöva sätta på org drevningen då jag kortade min kedja och hoppades på att inte behöva köpa en ny då pengar är en bristvara just nu.
    Men att trimma mer dvs dra pluggen helt är ju dock ett billigt och bra alternativ.
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Släng på ett 10/11 framdrev och plugga ur den så kommer den vara rolig igen!
    Byt till mindre frmadrev....
    Okej tack!
    Jag köper nog ett 11 drev då.
    Skulle bara säga att anledningen till att jag inte köpte helt nytt drivpaket var att det gamla (nuvarande framdrev och kedja) inte har gått såvärst långt.
    Och sen undrar jag en sak till, jag har en Hebo krök liggandes som jag kom över billigt, tror ni moppen skulle orka köra med Hebo röret och nuvarande drevning?
    Senast redigerat av Henke1337 den 2012-04-12 klockan 20:33.
