2012-04-11, 15:29 #1Medlem
- Apr 2012
- norrköping
Cross säljes . 125a ktm 02
Vara: Cross ktm 125sx
Årsmodell: 02
Mil:
Pris: bud/bytes
Övrigt: ny renoverad
Varan/varorna återfinns i: Norrköping
Du kontaktar mig via: 0707500487 eller pm
Kan jag skicka varan?: nej
Säljer nu min cross pga att den inte används och att jag inte har tid över att greja med den . det är som sagt en 02a och jag är andra ägaren köpte den 05 tror jag . har alla böcker om den instruktionsbok osv . den är helt ny renoverad för ca 3 år sedan med varenda lager i hela motorn , ny cylinder , alla nya packningar , ny vevstake , nya däck , drivpaket , luftfilter , kolv , sen gick den några veckor sen åkte jag bort i några år och har just kommit hem så den är inte mycket körd sen den blev ny renoverad , men när jag köpte ny cylinder så fick man den helt tom utan nya avgasventiler o dreven som öppnar ventilen , så tog dom gamla o satte dit o dom kärvar sen då öppnar inte så den stryper sig själv direkt , jag prov starta den för nån vecka sen för första gången då gick den igång i typ 3 sec sen stannar den . felet kostar inte många kronor att laga eller om man inte tar ut det själv o smörjer upp o filar till det . sen fattas det ena bakkåpan på sidan , annars är den i hyffsat skick o går som satan ! startar alltid på första kicken och är en god trotjänare ! sen så är det väl lite repor osv i plast men ser bra ut ! säljes för bud eller bytes mot något roligt . crossen står i Norrköping . obs bilden är inte ny !
2012-05-29, 08:32 #2Medlem
- Apr 2012
- norrköping
Bump !!
2012-08-04, 14:35 #3Medlem
- Lockryd
5000kr?
2012-08-04, 14:45 #4Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
Rieju drac rr projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...PROJEKT-START! KOLLA DÅ!!
