Ämne: Stuntprylar
2010-05-26, 00:49 #1
Stuntprylar
Tjena tänkte posta en tråd där alla kan lämna förslag på bra stuntgrejer till moppen, typ bromsskivor, styren, pegs, kraschpuckar osv.
Bara att posta på och hjälpa varann om köp av diverse grejer!
Tar ett ex. av Dottie bara för att få in en bild i tråden!
Doppler S3R Ställbar dämpare
Pris: 1437,50 :- @ Scootech
2010-05-29, 19:08 #2
Motoforce r6 dämpare
http://twostroke.se/product.asp?product=14113
håller riktigt bra och är väldigt prisvärd!!
Pris SEK 779,00 @ Two Stroke
Random aluminium pegs från en cykelaffär
http://www.cykeltjanst.com/produkt.aspx?id=617
bara att köpa en skruv och mutter sen borra ett hål i rätt storlek med en borr i ramen och montera på, sitter som sten och är riktigt skönt att ha när man kör wc istället för att ha foten på där passagerare ska ha.
Pris SEK ca 200 kr @ Cykelaffär t ex Cykeltjänst
Stage6 SSP Höjningssats
http://twostroke.se/product.asp?product=9505
snygg och justerbar höjningssats, med höjningssats blir det skönare att köra ringar enligt många, jag känner inte riktigt nån skillnad.
Pris SEK 239,00 @ Two Stroke
Biltema Handtag Half Waffle
http://www.biltema.se/Bil---MC/MC/Ti...f-waffle-2-st/
Billiga sköna handtag från Biltema av bra kvalité
Pris SEK 49,90 @ Biltema
Biltema Styre Mini MX
http://www.biltema.se/Bil---MC/MC/Ti...m-286-Mini-MX/
Riktigt skönt fatbar styre (28,6mm i diameter) från Biltema som tål mycket stryk, använder den själv och efter att jag har kört med den så känns alla andra styren väldigt små
Bredd: 732 mm. Höjd: 100 mm. Sweep: 63.
Pris SEK 289,00 @ Biltema
Hebo Styrstam
http://twostroke.se/product.asp?product=13990
Dyr styrstam från Hebo men som behövs vid montering av fatbar styre till skoter
Pris SEK 469,00 @ Two Stroke
2010-08-06, 17:42 #3
Håller på och lära mig och stunta men jag får otäcka blåsor i händerna. Så lite rekomendationer på sköna handskar hade varit
2010-08-06, 18:06 #4
2010-08-06, 19:34 #5
2010-08-06, 19:52 #6
Biltemas Handskar är väldigt sköna faktiskt, inga obekvämheter och dom tänjs snabbt ut efter din hands storlek
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC.../Crosshandske/ 149krGår det inte laga med stripes, så är det sönder
extrah på gamla forum
2010-09-13, 00:26 #7
några tips på styrstammar som håller för stoppies ? inte som tex st8:s som bara viker sig och om man drar åt ( korsdrar) så går gängorna sönder :/ så TIPS!?
Citera för svar... seriöst.
2010-09-13, 12:22 #8
- Tollarp
Jag körde på tnt både på bws:en och slidern. båda dem användes hårt och stammarna höll. rullade som mest 30 meter och då väger jag omkring 90kg så blir en del tryck så nogfan höll den
Viktigare är nog att köra med ett bra styre och levereras styret med fågelpinne så skall den sitta monterad,, finns en anledning till att den sitter där
2010-09-14, 19:22 #9
jodå har ett protaper, med fågelpinne
men de var så att jag ahde en str8 styrstamm i alu, gick att spänna åt men när man gick upp på framhjulet så vek de sig fram, o när man ska spänna det mera , ( korsdrar) så går gängorna sönder
Men kan du länka styrstammen du har använt ?Citera för svar... seriöst.
2010-09-15, 17:12 #10
- Tollarp
http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=d
Den var det jag hade fast tnt. Den ser likadan ut som tnt:s. även Bcd:s ser ut som dessa i konstruktionen. Kanske du som fått ett måndagsEx. bytt den om det går eller köp en ny av bcd:s kanske. Har ingen erfarenhet av bcd:s men dem ser ju likadan ut.
2010-09-15, 17:15 #11
2010-09-15, 17:57 #12
- Tollarp
2010-09-16, 19:26 #13
2010-10-10, 01:38 #14
- Oct 2010
- härnösand
Nån som har ett pro taper styre till salu för en slant`?
2010-10-10, 13:11 #15
jag slängde på ett biltema fatbar på min slider , lite krångel att få på vad jag minns , men funkar hur bra som helst ! då slidern inte väger så mycke
2010-10-10, 14:55 #16
- Sep 2007
- Göteborg
2010-10-12, 22:00 #17
vad tror ni om dessa olika styrstammar som jag har tänkt på...
http://http://twostroke.se/product.asp?product=9619&attrib=1&attrib1=1086
och
http://twostroke.se/product.asp?prod...1&attrib1=6114
och
Dock så har twostroke INGA styrstammar till neos, de säger att de inte finns stammar som passar till dem perfa, så de har skitigt i den katerogin för neos, dock är det under aerox jag har kollat!Citera för svar... seriöst.
2010-10-13, 18:05 #18
- Oct 2010
- härnösand
aerox och neos har samma styr stång så det kommer passa med aerox styrstam
2010-10-13, 20:10 #19
skulle det inte kunna hjälpa att byta primärdrev på en scooter för mindre topp och högre axx vid stunt? Då behöver man ju inte en värsting setup heller för att få ett bra drag
2011-02-06, 17:23 #20
2011-02-06, 20:38 #21
2011-02-06, 20:53 #22
2011-02-06, 22:10 #23
ingen aning om va de är för tagg. försök att få tag på en slider slutväxel.
2011-02-06, 22:11 #24
- Sep 2007
- Göteborg
Du kan ju leta reda på ifall någon säljer en slutväxel till slider. Jag hade sliderslutväxel på min neos, vet inte om det gjorde någon skillnad eftersom jag satte på andra grejer samtidigt så jag kunde inte jämföra före och efter med bara slutväxeln. Men på grund av utväxlingen borde man få bättre bottendrag.
2011-02-06, 22:22 #25
2011-02-06, 22:32 #26
- Sep 2007
- Göteborg
2011-03-09, 16:21 #27
kan någon ge en bra setup på stunting till stalker?
min setup nu:
yasuni c20
50cc org
4g vikter
luftplugg borta saknar filter i luftburken
det jag har nu
kommer 70cc och 12.a har även stunt pegs ovanför skjuts pinnarna
2011-03-09, 16:44 #28
2011-03-09, 17:22 #29
2011-03-09, 17:23 #30
